土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间污水提升泵安装,需要注意些什么?
卫生间污水提升泵安装,需要注意些什么?
发布于:2021-08-20 16:46:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升泵的安装,如果是小型家用设备的话,根据装修前期预留好的安装管道接口和位置,其实是自己也能完成安装的。以卫生间污水提升泵来说,如果安装不当,造成后续的使用麻烦,这是大家都不愿意看到的。今天我们就来讲讲,泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么?
  一、注意污水提升泵的进水方式
  一般来说,卫生间污水提升泵主要就是两种进水方式:
  一种是墙排式,也可以称之为后排式,一般是在同一水平面上,直接与马桶后面连接就可以了。
  另一种是地排式,一般需要安装位置低于我们的马桶或洁具,前期装修一般需要提前留好地坑,污水提升泵需要安装在地坑内。
  这里也顺便提一句,地排式的污水提升泵,受潮、进水的风险更高,所以前期选择产品,也需要考虑机器的防护等级,选择防护等级高一些的更好。
  二、注意污水提升泵的排污出口管路
  本身来说,污水提升泵就是为了解决低于主排污管道的卫生间排水问题,从低水平面到高水平面,防止污水回流是一个关键点。
  适用于小型家庭场景下的泽德污水提升泵,污水出口管路大多采用压力排水口 集成止回阀的设计,能有效防止污水回流现象的发生。
  三、注意出水和进水管路,尽量选择管箍活接
  污水提升泵安装,考虑到日后的维护拆卸,建议管箍活接,如果选用热熔或者直接用胶沾固定死,遇到需要拆卸维护的时候,就会比较头大了。
  另外,接出来的管道,非必要尽量减少弯头的数量,尤其是90°弯头,对于污水提升泵的扬程损耗是比较明显的。
  四、注意洁具数量不要超过污水提升泵额定要求
  一般来说,前期选择污水提升泵,都会根据家里的实际洁具数量来定,如果到了安装阶段,还想临时增加多的洁具,一定要注意不要超出额定要求,否则容易造成过载运行,损害机器。
  五、一些必要的安全使用措施
  一般来说,确保电器使用安全,建议是三孔接地插座 空开漏电保护器,这也是大多数家用电器的标配。
  其次是考虑到卫生间的污水提升泵,排放含有粪便的污水,那么大多带有切割系统。
  日常使用时,注意避免硬度过高的物体,如小铁钉,小石子之类的流入设备,否则容易损伤切割刀。其次是容易造成缠绕的物质,比如头发、湿纸巾等,也注意不要流入设备,以免造成缠绕,造成设备故障。
  关于泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么,相信看完以上的内容,大家也都有了基本的认知,从安装到使用,该注意的细节都注意了,也能确保机器使用能获得更长的寿命!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
3人死亡!又一起中毒窒息事故!关于有限空间,这些你应该知道!
8月16日内蒙古呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅厂发生一起中毒窒息事故,造成3人死亡。 据悉,16日19时左右,呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅厂2名人员对除尘系统开展检查。几分钟后,由于电话联系不上二人,于是另外2名人员前去查看,发现此前对除尘系统进行检查的2名人员已经倒地昏迷,于是立即展开救援。但因为未佩戴正压呼吸器,1名救援人员也倒地昏迷。见此情景,另1名救援人员急忙退出并向上报告,随后救援人员佩戴防护用品将倒地昏迷的3名人员救出。
