土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 塑料储罐桶体缠绕的钢带作用是什么?
塑料储罐桶体缠绕的钢带作用是什么?
发布于:2021-08-21 20:03:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  我们都知道塑料储罐已经应用在各个领域,锥底储罐厂家的应用和普及使得我们的生活越来越方便。PE塑料罐使用的是聚乙烯材料,其较低软化温度是108℃,碎裂温度-70℃,经过严格检查,并保存为目的的建议盛放到40℃-60℃。如果盛放液体温度高于60℃或重量超过1.2,钢带的建议或使用钢衬塑料储罐、聚乙烯储罐软化变形。用于化学反应或稀释,建议通过相应测试的反应或稀释购买使用聚乙烯储罐后高温。因此塑料储罐表面缠绕的钢带是用来防止塑料储罐变软变形,以保障存储液体安全性的。
  说到储液的安全性,不得不说以下几点:
  1、强腐蚀的氧化剂(温度60℃以上,超过75%的浓度30%的硫酸和硝酸,等等),一个良好的有机溶剂,如苯、醚、丙酮、酯类)不推荐使用聚乙烯储罐。
  2、PE油箱接头法兰和盛放酸碱性液体,耐酸碱性垫片需要配置。盛放有机溶剂和接头法兰,PE需要配置橡胶垫不容易溶解。
  3、特殊进口滚塑聚乙烯罐的材料过程——线性低密度聚乙烯(LLDPE)。储罐温度在无机酸、碱、盐等都很合适。
  4、PE塑料储罐由塑料滚塑工艺形成,储罐没有焊接,储存酸碱等化工液体,应采用热熔法兰,不易漏液。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
塑料储罐存储化工液体应该注意哪些事项?
  塑料储罐是采用聚乙烯原料生产的一次成型的中空容器,可存储水和各类酸碱盐化工液体。塑料圆桶规格齐全,从几百升到几十吨,可满足容量的储液需求,塑料储罐每个罐的直径不同,每个罐的柔韧性和强度也不同。一般情况下,塑料储罐存储化工液体都需要配置抱箍钢带,钢带用于10t、15t及以上的大型储罐,比重较大,如10立方罐装10t水,如果比重大于水的溶剂,如1.2、1.3,重量应达到12t、13T,实际上重量是增加的。塑料储罐的壁厚承受不了这么大的重量,它会向外膨胀。此时需要用钢带防止罐壁变形,提高罐的使用寿命。为当罐内充满溶剂时,比重会向外膨胀,排空后会收缩,产生应力(应力就像钢丝一样,来回折叠就会断裂)。储罐还会继续膨胀和收缩,很长一段时间后就会破裂和爆裂。当钢带允许罐内注入液体时,罐壁不会向外膨胀。因此,在选择塑料罐盛装液体容器时,要提前告知销售人员要盛装的溶液,以判断是否需要加钢带。
