塑料储罐是采用聚乙烯原料生产的一次成型的中空容器,可存储水和各类酸碱盐化工液体。塑料圆桶规格齐全,从几百升到几十吨,可满足容量的储液需求,塑料储罐每个罐的直径不同,每个罐的柔韧性和强度也不同。一般情况下,塑料储罐存储化工液体都需要配置抱箍钢带,钢带用于10t、15t及以上的大型储罐,比重较大,如10立方罐装10t水,如果比重大于水的溶剂,如1.2、1.3,重量应达到12t、13T,实际上重量是增加的。塑料储罐的壁厚承受不了这么大的重量,它会向外膨胀。此时需要用钢带防止罐壁变形,提高罐的使用寿命。为当罐内充满溶剂时,比重会向外膨胀,排空后会收缩,产生应力(应力就像钢丝一样,来回折叠就会断裂)。储罐还会继续膨胀和收缩,很长一段时间后就会破裂和爆裂。当钢带允许罐内注入液体时,罐壁不会向外膨胀。因此,在选择塑料罐盛装液体容器时,要提前告知销售人员要盛装的溶液,以判断是否需要加钢带。
此外因化工液体多具有危险因素,因此在使用塑料储罐存储液体作业的时候,操作人员一定要注意安全问题。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
水处理塑料加药箱的特性和应用塑料加药箱净化效率高,耐腐蚀性能好,重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大。PE方形加药箱多用于水处理工程。水处理加药箱可反应和存储多种药剂,包括农用药剂、医用药剂、化学药剂、工业药剂、相关产品制作药剂等;耐酸碱的滚塑加药箱材质桶体非常适合。药剂的搅拌、溶解等,是大多数化工等液体理想的储存和运输设备。塑料加加药箱搅拌配电机,污水处理水箱生产原料:污水处理水箱采用韩国现代厂LLDPE耐腐蚀原材料(线型低密度聚乙烯),颜色成乳白色颗粒型,生产时再磨成粉末状的环保原材料制作。生产工艺:先进的旋转一次成型技术生产而成,严格遵循GB9687-88质量标准生产。产品特性:质地坚韧:采聚乙烯(Polyethyline)主要原料,质轻坚韧,搬运简便,耐震、耐冲击。耐药性佳:对各类酸、碱具有之抗腐蚀性。清洁美观:外形流线美观不易脏污,可轻易去除污垢。经济耐用:桶体一体成型无粘接处,不易破裂。耐热耐冻:耐热耐冻性佳,摄氏60~-20均可使用。无味、符合饮用水标准。具体规格,颜色可根据客户需要订做!产品用途:污水处理水箱致力于为水处理设备行业提供配备装置。
