土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖用天然气发电机选择注意事项
养殖用天然气发电机选择注意事项
发布于:2021-08-21 14:11:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养殖用天然气发电机选择注意事项,华全动力介绍!
一、机组的功率问题。
发电机的功率广。但是你需要多大功率的机组呢?这就需要从自身的需求角度出发,需要我们按机组长期持续运行输出功率能符合全工程大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性了解发电机组备用机组容量。
二、品牌问题。
这是很多人买前考虑的一个因素,看自己对品牌这方面有没有什么要求,品牌不同自然价格也是不尽相同的。
三、数量的问题。
有些农场或是养殖场比较大,且比较分散,一台不能符合需求,我们除了加大功率外还可以增加机组的台数,以保障我们用户对电力的不足需求。
四、养殖用天然气发电机配置的选择。
天然气发电机组配置较多,这里一般指的是自选配置(费用另计)。是否需要移动拖车、防雨棚、自动化、静音箱等要根据工作需要选择,这样选择的配置才符合工作要求。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高原因
工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高原因,华全动力介绍! 一、工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高的原因 1、输油泵损坏,燃油泄漏到油底壳。 2、由于燃烧室温度过低,未蒸发汽化的柴油沿气缸壁流到油底壳。 3、喷油器针阀关闭不严或针阀卡滞在开启位置,燃油直接流入气缸。 4、高压油泵内部泄漏。 5、冷却液流入工程施工用柴油发电机组曲轴箱导致机油平面升高的主要原因是与水套相通的缸体裂纹、湿式缸套与缸体间密封圈损坏,导致水漏至曲轴箱。
