工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高原因,华全动力介绍!
一、工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高的原因
1、输油泵损坏,燃油泄漏到油底壳。
2、由于燃烧室温度过低,未蒸发汽化的柴油沿气缸壁流到油底壳。
3、喷油器针阀关闭不严或针阀卡滞在开启位置,燃油直接流入气缸。
4、高压油泵内部泄漏。
5、冷却液流入工程施工用柴油发电机组曲轴箱导致机油平面升高的主要原因是与水套相通的缸体裂纹、湿式缸套与缸体间密封圈损坏,导致水漏至曲轴箱。
二、工程施工用柴油发电机组曲轴箱机油平面升高处理方法
1、先抽出机油尺滴几滴机油在纸上观察机油颜色并闻气味。如颜色呈乳状,且无其他气味,则说明是水进入了曲轴箱。应按照冷却系漏水故障进行排除。
2、若机油变黑且有柴油气味,用手指捻机油检查粘度时,粘度明显过低,说明柴油已混入机油中。起动发动机观察其运转是否良好,若起动发动机后排气管冒黑烟,转速异常,则应检查喷油器的喷嘴是否关闭,有无滴漏并予以维修。若工程施工用柴油发电机组在正常工作温度下动力不足,则应检查喷油泵柱塞副是否下漏柴油,并予以更换。若发动机运转正常,则应拆检输油泵的漏油情况,并予以维修。
3、对于使用中因温度过低造成柴油下流,使曲轴箱机油面升高的故障,则应改变不良的驾驶操作习惯,或按发动机温度过低进行处理。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
郑州近期暴雨内涝不断 给配电柜绝缘清洗太重要了郑州近期暴雨内涝不断 给配电柜绝缘清洗太重要了 最近全国各地先后暴雨内涝不断,短短几天内,湖南气象部门急发局地暴雨预警,昨晚的一场大暴雨,不少配电室配电箱估计也免不了被水淹被水淋。如果遇到配电室进水,配电箱、配电柜被水淹了,怎么办? 第一步,为防发生短路炸毁现象,要立刻采取停电措施,切断总电源派人看守。注意:断电时切勿用手,用绝缘棒或干木头,戴绝缘手套,因为经常会产生巨大电弧发生触电事故。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,建议补充上传附件分享
