土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 郑州近期暴雨内涝不断 给配电柜绝缘清洗太重要了
发布于:2021-08-20 13:49:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近全国各地先后暴雨内涝不断,短短几天内,湖南气象部门急发局地暴雨预警,昨晚的一场大暴雨,不少配电室配电箱估计也免不了被水淹被水淋。如果遇到配电室进水,配电箱、配电柜被水淹了,怎么办?
第一步,为防发生短路炸毁现象,要立刻采取停电措施,切断总电源派人看守。注意:断电时切勿用手,用绝缘棒或干木头,戴绝缘手套,因为经常会产生巨大电弧发生触电事故。
第二步,组织足够人力和资源尽快排水。注意:进、出配电室的人员一定要配绝缘鞋和绝缘手套。使用绝缘棒操作,按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单位领导或者业主报告。在抢险过程中要特别注意设备人身安全隐患,对进出人员进行控制,不能随意打开设备外门,要悬挂标识牌并做好安全措施。
第三步,配电室排干水后不能急于恢复设备运行,要把总开关的上端通电部分用吹风机烘干,进行足够的通风除湿和干燥措施,检查设备、电缆、变压器等停运设备被淹情况。
第四步,安排相关技术人员到现场检测所淹停运设备,对变压器、电缆做绝缘测试,只有检测到确无短路故障及隐患后,才可恢复送电。
第五步,配电箱、配电柜如果进水,要用热风筒将箱内各个电器开关、线路等元件逐一吹干,在确保所有的元器件都吹干后,通电并逐一合上各个开关进行测试,试验开关有无损坏。
切记:如果盲目将仍有内部短路的配电室设备投入运行,将导致之前的努力前功尽弃,并且危及上级电网的安全运行,所以一定要按照以上步骤,逐一做好测试后再恢复送电。
台风、洪涝等灾害过后,灾后如何尽快恢复供电?
台风、洪涝等灾害过后,灾后需要对灾区尽快恢复供电。传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
带电养护的优势与价值
1、通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
2、降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
3、针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
4、可以带电作业,避免因停电带来的损失。
以下是绝缘清洗的对比图,效果清晰可见:
以下是绝缘清洗的现场施工视频,可以点开看一下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5NTc0MDQ5Ng==.html
实施绝缘清洗的首要条件就是安全性,保证人身及设备的安全是绝缘清洗作业中首要的的任务,为了保证绝缘清洗的安全性:
一、绝缘清洗 产品可靠
有为电力绝缘清洗剂安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。清洗剂的生产、运输及使用过程,均按照ISO9001的标准实施,为客户提供最好的产品和服务。
二、技术保证
从清洗前的咨询服务到整个清洗过程的动态变化均处于数据化的受控状态。丰富的实战经验的有为电力技术职工和先进的清洗工艺,是绝缘清洗施工安全的保证。
三、质量保障体系保证
不断完善的现场施工质量保障体系,规范有为电力施工职员的行为,组织施工严格按照标准程序,完整记录施工过程中的测试和监控数据,以保障绝缘清洗的安全.。
绝缘清洗项目包括电力电气设备绝缘清洗、网络通讯设备绝缘清洗、自动控制设备绝缘清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下进行化学清洗,不影响设备的正常运行,与传统方法相比,具有更高效、安全的优点;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障,是21世纪高新技术的突破,是对社会生产技术做出的重大贡献。
想要了解更多关于绝缘清洗的内容可以登录有为电力官网
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
户外工程用发电机组水箱维护要求
户外工程用发电机组水箱维护要求,华全动力介绍! 1、尽量使用冷却液或软水作冷却水,如确要使用河水、泉水、井水时,应将水烧开、沉淀,取表面水使用。在缺水补足时,要使用清洁无杂质的软水。 2、保持户外工程用发电机组的正常温度。柴油机起动后,预热到60℃以上才可开始工作。工作正常后水温要适宜! 3、检查户外工程用发电机组皮带张紧度。用29.4~49N.m的力按在皮带中部,皮带下陷量10~12mm为适宜。如果过紧或过松,需松开发电机支架紧固螺栓,用移动发电机皮带轮的位置来调整。
