土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 户外工程用发电机组水箱维护要求
户外工程用发电机组水箱维护要求
发布于:2021-08-19 14:28:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
户外工程用发电机组水箱维护要求,华全动力介绍!
1、尽量使用冷却液或软水作冷却水,如确要使用河水、泉水、井水时,应将水烧开、沉淀,取表面水使用。在缺水补足时,要使用清洁无杂质的软水。
2、保持户外工程用发电机组的正常温度。柴油机起动后,预热到60℃以上才可开始工作。工作正常后水温要适宜!
3、检查户外工程用发电机组皮带张紧度。用29.4~49N.m的力按在皮带中部,皮带下陷量10~12mm为适宜。如果过紧或过松,需松开发电机支架紧固螺栓,用移动发电机皮带轮的位置来调整。
4、保持适当水面,即上水室中不得低于进水管上口以下8mm,过低应及时补足。
5、掌握正确的加水和放水操作方法。柴油机过热缺水时,不可接着添加冷水,应卸去负荷,待水温下降后在运转状态下以细流慢加。如遇柴油机工作时断水,切不可立即加水,应在柴油机停机后,待机温下降到自然温度时方可加水。寒冷天气不应在水温很高时放水,以防因温差太大而损坏机体,须等水温下降至40℃后再放水,而且应打开水箱盖,转动曲轴,使水泵等处的水放尽,以免冻裂散热器、缸盖、缸体等机件。
6、检查水泵漏水情况,观察水泵盖下泄水孔漏水情况,停车3分钟内漏水应不超过6滴,过多时应更换水封。
7、定期检查风扇叶片的质量状态。对于使用液力耦合的冷却风扇系统,须定期清洗风扇耦合器。
8、户外工程用发电机组配件水泵轴轴承应定期注油润滑。当柴油机工作50h,应向水泵轴轴承加注黄油。
9、柴油发电机组工作到1000h左右应清洗冷却系水垢。经常清洗散热器表面积尘,检查散热器表面有无损伤或破损,如有问题,应该时修理。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
河南配电房的变压器被洪水浸泡了怎么办 绝缘清洗有用吗
河南配电房的变压器被洪水浸泡了怎么办 绝缘清洗有用吗 众所周知,绝缘清洗需要使用绝缘的液体进行清洗。但是单单静态绝缘可是远远不够的!那么我们首先说说什么是液体的动态绝缘和静态绝缘:   静态绝缘就是液体在纯净状态下的绝缘性。 动态绝缘是有杂质等其他材料混入液体后的绝缘性。   举个简单的例子: 通过二次蒸馏获取的纯水是一种绝缘性很好的液体。但是一旦有杂质参入,比如自来水就是因为里面有比较多的氯离子Cl-、钙离子Ca2 、镁离子Mg2 等等,这些离子起到了导电作用,从而使自来水变成了导体。
