土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 河南配电房的变压器被洪水浸泡了怎么办 绝缘清洗有用吗
发布于:2021-08-19 14:02:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
众所周知,绝缘清洗需要使用绝缘的液体进行清洗。但是单单静态绝缘可是远远不够的!那么我们首先说说什么是液体的动态绝缘和静态绝缘:
静态绝缘就是液体在纯净状态下的绝缘性。
动态绝缘是有杂质等其他材料混入液体后的绝缘性。
举个简单的例子:
通过二次蒸馏获取的纯水是一种绝缘性很好的液体。但是一旦有杂质参入,比如自来水就是因为里面有比较多的氯离子Cl-、钙离子Ca2 、镁离子Mg2 等等,这些离子起到了导电作用,从而使自来水变成了导体。
如何保障动静态绝缘都在安全范围,成了绝缘清洗产品的一大难点。
因为在绝缘清洗过程中,设备上的油污、粉尘等污染物势必会和清洗剂发生接触,普通的化学清洗剂往往会因为液体内参有杂质而造成液体的动态绝缘性急剧下降,从而可能引起各种安全隐患,甚至出现设备损坏、人员死伤、火灾等安全事故!
想要安全的绝缘清洗就必须攻克这一技术难题。
绝缘清洗产品通过高绝缘纳米分子渗透、包裹污染物,污染物与污染物、污染物与设备都无法直接接触。从而使得,有为电力系列绝缘清洗产品在绝缘清洗的过程中动静态绝缘保持了基本一致。极大的保障了绝缘清洗过程中,对设备和人员的安全,真正做到了为设备运行安全保驾护航!
绝缘清洗系列产品去污方式为纳米分子分解,包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
所以绝缘清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。
以下是绝缘清洗前后对比图:
    以下是绝缘清洗的现场施工视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwMDAyMzUzNg==.html
现代社会中的各种电力电气设备、网络通信设备,维持着生产生活的正常运行,大部分用电设备的精密度较高,对于运行环境的洁净度有较高要求。比如配电房的设备在长期运行过程中,受到粉尘、盐雾、凝露、油污等污染物的附着积聚,易造成绝缘破坏,产生高温、静电、短路等隐性风险,如不及时有效维护,会导致设备运行不稳定并造成意外故障及事故,给生产运行带来损失、给企业带来不可控的风险及影响。
变压器设备
电气设备需要定期维护,作为设备的维护人员,在进行变压器设备的日常维护过程中,有以下几点特别需要注意。
1.   检查套管和伞群的清洁程度并及时清理,防止发生闪络。
2.   冷却装置运行时,应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置,散热器进风通畅。
3.   保证电气连接件的紧固可靠。
4.   定期检查开关分合装置,并检查触头的紧固、有无打火痕迹、转动灵活性及接触的定位。
5.   旱季应检测接地电阻。
6.   定期更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。
7.   定期试验消防设施。
8.   如果变压器已经停止运行的时间达到了72个小时,那么变压器在运行之前,就必须要对整个运行系统进行绝缘性的测试,避免设备在运行的过程中出现意外事故或者是故障。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
工厂发电机组维护内容介绍
工厂发电机组维护内容,华全动力介绍! 1、更换工厂发电机组机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。 8、检查工厂发电机组电气线路。 9、检查电机励磁部分线路。 10、检量仪表箱内连接线路。 11、检查水箱及外部清洗。
