工厂发电机组维护内容,华全动力介绍!
1、更换工厂发电机组机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。
2、清洁或更换空气滤清器。
3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。
4、检查调整气门间隙。
5、更换摇臂室上下垫。
6、检查风扇及支架,并调整皮带。
7、检查增压器。
8、检查工厂发电机组电气线路。
9、检查电机励磁部分线路。
10、检量仪表箱内连接线路。
11、检查水箱及外部清洗。
12、修理或更换水泵。
13、拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。
14、检查或调整电子调速工作状况。
15、对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
16、对准工厂发电机组励磁部分进行除尘工作。
17、检查增压器轴向及径向间隙,如超差应及时修复。
18、清洗并校正喷油嘴、燃油泵。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
水利工程用柴油发电机正确操作水利工程用柴油发电机正确操作维护,华全动力介绍! 一、开机前的准备每次在开机前须要检查水利工程用柴油发电机水箱和机油箱,看水箱内的冷却水或防冻液是否符合开机要求,如缺少要加满;拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患,发现故障要及时排除,准备妥当后才能开机。开机前的准备工作很重要,一旦机器运行后才发现这些问题,对机器以及运行后的工作带来不便。
