土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水利工程用柴油发电机正确操作
水利工程用柴油发电机正确操作
发布于:2021-08-16 16:14:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水利工程用柴油发电机正确操作维护,华全动力介绍!
一、开机前的准备每次在开机前须要检查水利工程用柴油发电机水箱和机油箱,看水箱内的冷却水或防冻液是否符合开机要求,如缺少要加满;拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患,发现故障要及时排除,准备妥当后才能开机。开机前的准备工作很重要,一旦机器运行后才发现这些问题,对机器以及运行后的工作带来不便。
二、严禁带负荷启动柴油机
水利工程用柴油发电机在启动前要注意发电机的输出空气开关须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力须在0.2MPa以上)如发现异常要停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。如果长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油燃烧不良导致积碳,造成气门、活塞环漏气。另外是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。
三、时刻注意观察柴油发电机运行状态
水利工程用柴油发电机在工作中,时刻注意观察可能出现的一系列故障,要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。
四、严禁带负荷停机
每次停机前,须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,将移动式水利工程用柴油发电机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。
五、严格按照安全操作流程进行操作柴油发电机组的安全操作流程是整个行业对柴油发电机组操作的标准规范。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
银行数据中心发电机日常维护
银行数据中心发电机日常维护,华全动力介绍! 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,银行数据中心发电机机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。
