银行数据中心发电机日常维护,华全动力介绍!
1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。
2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,银行数据中心发电机机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。
3、经常检查银行数据中心发电机气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。
4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净。若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系统因水垢堵塞,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机体磨损严重;若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
5、正确使用银行数据中心发电机。行驶前,应使各轴、瓦等润滑部位得到润滑。启动后应待水温在40℃以上时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至50℃时,放净冷却水(已注防冻液的发动机除外)。平时要做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
工厂用400kw柴油发电机组冷却系统问题解决工厂用400kw柴油发电机组冷却系统问题解决,华全动力介绍! 一、冷却系统异常响声 工厂用400kw柴油发电机组工作时,水泵、风扇等处有异常响声。原因 1、风扇叶片碰击散热器; 2、风扇固定螺钉松动; 3、风扇皮带轮毂或叶轮与水泵轴配合松动; 4、水泵轴与水泵壳轴承座配合松动。 故障维修方法 1、检查工厂用400kw柴油发电机组散热器风扇窗与风扇的间隙是否相同,不相同时松开散热器固定螺钉进行调整。如因风扇叶片变形等原因碰擦其他地方,应查明原因后再排除。
