工厂用400kw柴油发电机组冷却系统问题解决,华全动力介绍!
一、冷却系统异常响声
工厂用400kw柴油发电机组工作时,水泵、风扇等处有异常响声。原因
1、风扇叶片碰击散热器;
2、风扇固定螺钉松动;
3、风扇皮带轮毂或叶轮与水泵轴配合松动;
4、水泵轴与水泵壳轴承座配合松动。
故障维修方法
1、检查工厂用400kw柴油发电机组散热器风扇窗与风扇的间隙是否相同,不相同时松开散热器固定螺钉进行调整。如因风扇叶片变形等原因碰擦其他地方,应查明原因后再排除。
2、若响声发生在水泵内,应拆下水泵,查明原因修理。
二、冷却系统中漏水
1、散热器或柴油机下部有水滴漏;
2、工厂用400kw柴油发电机组工作时风扇向四周甩水;
3、散热器内水面下降,机温升高较快。
原因
1、散热器破漏;
2、散热器进出水管的橡胶管破裂或夹子螺钉松动;
3、放水开关关闭不严;
4、水封损坏、泵壳破裂或与缸体间的垫片损坏。
故障维修方法
工厂用400kw柴油发电机组漏水可通过观察可发现故障所在位置。若水从橡胶管接头处流出,就是橡胶管破裂或接头夹子未上紧,这里,可将橡胶管接头夹子螺钉拧紧,如果接头夹子损坏,需要更换。如果没有夹子,可暂时用铁丝或粗铜丝绑紧。橡胶管损坏,应更换,也可临时用胶布把破裂之处包扎起来使用。在更换橡胶管的时候,为了便于插入,可在橡胶管口内涂少量黄油。如果水从水泵下部流出,一般是水泵的水封损坏或放水开关关闭不严,应根据各机器的结构特点灵活处理。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
计算机房用柴油发电机组冷却水的使用计算机房用柴油发电机组冷却水的使用,华全动力介绍! 1、及时补充软水 水箱内加注防冻液后,如果发现水箱液面降低,在使得无外漏的前提下,加注清洁的软水(蒸馏水更好),因为一般用的乙二醇型防冻液的沸点高,蒸发的是防冻液中的水分,不需要补充防冻液而只需加注软水就可以。值得一提的是:不要加注未经软化的硬水。 2、及时排出防冻液,减少腐蚀 不论是普通型防冻液还是别的防冻液,在气温变高时,都应及时放出, 这样可以防加大机件的腐蚀。因为加入防冻液中的防腐剂会随着使用时间的延长而逐渐减少或失效,更有甚者,有的干脆就未加防腐剂,这就会对机件产生很强的腐蚀作用,因此应根据气温情况及时放出防冻液,而且在放出防冻液后应对冷却管路进行清洗。
