计算机房用柴油发电机组冷却水的使用,华全动力介绍!
1、及时补充软水
水箱内加注防冻液后,如果发现水箱液面降低,在使得无外漏的前提下,加注清洁的软水(蒸馏水更好),因为一般用的乙二醇型防冻液的沸点高,蒸发的是防冻液中的水分,不需要补充防冻液而只需加注软水就可以。值得一提的是:不要加注未经软化的硬水。
2、及时排出防冻液,减少腐蚀
不论是普通型防冻液还是别的防冻液,在气温变高时,都应及时放出, 这样可以防加大机件的腐蚀。因为加入防冻液中的防腐剂会随着使用时间的延长而逐渐减少或失效,更有甚者,有的干脆就未加防腐剂,这就会对机件产生很强的腐蚀作用,因此应根据气温情况及时放出防冻液,而且在放出防冻液后应对冷却管路进行清洗。
3、定期换水、清洗管路
不提倡勤换冷却水,因为计算机房用柴油发电机组冷却水在经过一段时间的使用后,矿物质已经析出,除非水已经很脏,可能堵塞管路及散热器外,不要轻易更换,因为即使新更换的冷却水经过软化处理了,但还含有矿物质,这些矿物质又会沉积于水套等处而形成水垢,水更换得越勤,析出的矿物质越多,水垢就越厚,因此应根据实际情况定期更换冷却水。在更换时应对冷却管路进行清洗,清洗液可用烧碱、煤油和水配制。同时保养各放水开关,在入冬之前,及时更换损坏的开关,不可用螺栓、木棍、破布等替代。
4、放水时要打开水箱盖
放水时如果不打开水箱盖,冷却水虽然可以流出一部分,但随着计算机房用柴油发电机组散热器内水量的减少,因水箱密闭,会产生真空度,而使水流减慢或停止,冬季时因放水不净而冻坏机件。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
河北各种电力电气设备带电清洗绝缘养护后的效果怎么样河北各种电力电气设备带电清洗绝缘养护后的效果怎么样 我们先了解一下带电清洗: 带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。 带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
