土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 河北各种电力电气设备带电清洗绝缘养护后的效果怎么样
发布于:2021-08-12 13:31:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们先了解一下带电清洗:
带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
带电养护服务可以避免断电停产,保障了安全生产,清污节能降耗:
l  避免断电停产
① 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
② 避免停电造成的经济损失
③ 避免传统维护方式造成的设备损坏
l  保障安全生产
① 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
② 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
l  清污节能降耗
① 节约能耗平均达到20%左右
② 提升运行效率
③ 去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
④ 延长设备寿命
⑤ 设备使用寿命平均延长20%以上
以下是带电清洗前后的对比图:
    以下是带电清洗的现场施工视频,可以点开观看一下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5MjU3MTYxMg==.html
设备防护等级较差,造成了设备粉尘严重。经过带电养护,清除了其表面深层污染物,恢复了设备最佳运行环境,保障了设备安全运行。
所以带电清洗养护非常重要,也可用于多种电力电气设备: 网络通信设备、高低压配电设备、发电机输变电设备、交通控制设备。
一、高压输变设备清洗绝缘养护的效果:
1.   改善泄漏电流提高安全性能
2.   提高输变设备的抗污闪能力七倍
3.   去除表面导电离子70%以上
二、二次设备、高低压配电设备带电清洗绝缘养护的效果:
1.   表面污染物质清洗彻底
2.   提高电器绝缘性能
3.   提高母线绝缘支柱的绝缘值
4.   降低电弧发生机率
5.   提高电接触性能
三、控制系统设备带电清洗维护的效果:
1.   提高设备运行环境的可靠性
2.   消除设备静电以及有害物质
带电清洗、养护主要是针对长期处于运行中,不宜甚至不能停电运行的网络通信和电力电气及交通控制器等设备的服务,设备运行中静电和粉尘的不断积累,给设备的安全运行埋下诸多隐患,传统产品、技术和服务无法彻底解决,针对这一痛点公司技术团队经过定向研究,研发出多项拥有自主知识产权的产品、技术和服务。
想要了解更多关于带电清洗的知识,可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
企业备用静音箱发电机组日常维护操作
企业备用静音箱发电机组日常维护操作,华全动力介绍! 企业备用静音箱发电机组启动前的准备 1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。  2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。  3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。  4、企业备用静音箱发电机组开机前的准备工作,严格按照使用操作说明书的要求进行(不同类机型可能稍有不同)。
