企业备用静音箱发电机组日常维护操作,华全动力介绍!
企业备用静音箱发电机组启动前的准备
1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。
2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。
3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。
4、企业备用静音箱发电机组开机前的准备工作,严格按照使用操作说明书的要求进行(不同类机型可能稍有不同)。
5、必要时,通知供电部门拉下断路器或自行将市电与柴油发电机切换柜的切换开关置中间(空档状态)位置,切断市电高压供电线路。
二、正式起动使用步骤:
1、空载起动企业备用静音箱发电机组按柴油机使用说明书规定的方法进行起动。
2、按柴油机使用说明书的要求调整转速和电压(自动机电控机组不需要调整)。
3、一切正常后,将负载开关置向发电机端,按照倒闸操作程序,慢慢逐级合上负荷开关,使之进入工作供电状态。
三、柴油发电机组运行过程中的应注意的事项:
1、定时检查水位,油温及油压的变化情况,并做好记录。
2、出现漏油、漏水、漏气情况要及时修理,需要的话停止工作,报服务商现场处理。
3、做好运行记录表。
四、企业备用静音箱发电机组停机事项:
1、逐渐卸去负荷,断开自动空气开关。
2、如果是气起动机组,应检查空气瓶气压,如气压较低,应充至2.5MPa。
3、按使用柴油机或柴油发电机组配备的使用说明书要求进行停机。
4、做好柴油发电机组清洁卫生工作,为下次开机做好准备。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
深圳车间配电柜灰尘造成了短路 带电清洗可以除尘吗如果配电柜使用时间长了,难免会进去一些灰尘,如果配电柜内灰尘较多的话,有可能发生短路的情形,损坏设备器件,严重的甚至引起火灾的情况。如果发现元器件上灰尘增多,我们应该怎么处理呢?什么才是正确的除尘方式呢? 带电清洗行业最早始于1986年,那时候人们还没有带电清洗的概念,小部分概念也仅停留于演示,那时候大多数的设备维护清洗都属于物理清扫,没有一种切实可行带电清洗方案和带电清洗剂产生。随着社会发展,人们对电力电气设备及通信等设备的需求提高,带电清洗行业开始被一部分的行内专家所熟知,最早采用的是纯水清洗,但存在着价格高、工艺难度高、局限性大、安全性低等问题。之后引入了化学清洗的方式,虽然在动态绝缘上有飞跃式的进步,但有致命弱点,因为其大多数成分是有毒、有腐蚀性、爆燃性,因此它主要只能应用于户外配电设备。不仅如此,其有毒有害的成为会对空气环境有较大的污染,因其爆燃性所以对施工环境温度和施工设备的电压有严格的要求。
