土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢模板连接方式的原则和要求
钢模板连接方式的原则和要求
发布于:2021-08-21 09:44:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢模板链接方式的原则和要求。
钢模板之间的连接方式是内墙相对的两块平模是用穿墙螺栓拉紧,顶部用卡具固定。外墙的内外钢模板,多是在外钢模板的竖向加劲肋上焊一槽钢横梁,用其将外钢模板悬挂在内钢模板上。用钢模板浇筑墙体,待浇筑的混凝土的强度达到1MPa就可拆除钢模板,待混凝土强度达到4MPa及以上时才能在其上吊装楼板。
钢模板由面板、加劲肋、支撑桁架、稳定机构等组成。面板多为钢板或胶合板,亦可用小钢模组拼;加劲肋多用槽钢或角钢;支撑桁架用槽钢和角钢组成。 钢模板之间的连接方式我们今天就讲到这里了,采用钢模板进行建筑施工,这种施工方法方法简单,施工速度快,工程质量好,结构整体性强。因而受到普遍欢迎。
桥梁钢模板厂家介绍生产的步骤,在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和标准化。下面就具体给大家讲讲这四个基本原则。
一、合理性:要考虑在实际使用中的浇注工艺,是否适用和能否达到质量要求,注意如下:1.钢模板抗压强度要足够,不得低于实际抗弯强度的2~3倍;2.尽量减少拼缝,在施工条件允许的情况下尽可能采用大块模板,以减少现场装拆工作量,利于施工。3.钢模连接处设计时,宜设置一定数量的定位销,利于模板拼缝错台的控制。4.为防止渗浆,两模板拼接的连接部位应设计成阴阳搭接形式。
二、实用性:设计时,还要考虑到便于运输和拆装方便、工地作业环境、施工条件诸因素,方便使用。
三、经济性:模板设计计算时,在确保模板足够刚度和强度的前提下,合理选用材料,不要盲目保守设计,增加成本。
四、标准化:尽管各结构物形状各异,尺寸不一,但随着任务量的加多,品种增多,仍可按主要断面形状、纵向形状及尺寸范围进行总体划分归类,采取标准节模板与配节模板组合的方式使其满足尺寸要求,达到施工目的,以减少模板投入。这就要求该类桥梁钢模板所用主要原材料、钢板厚度、筋板厚度、筋板间距、连接孔距、孔端距等相对固定。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程专业承包资质标准
桥梁工程专业承包资质标准 详情可见附件内容
