土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何区分膨胀阀内平衡与外平衡??
如何区分膨胀阀内平衡与外平衡??
发布于:2021-08-20 17:10:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 概述与区别
热力膨胀阀根据蒸发压力传递到阀膜片的方式不同,可以分为以下两种:
1.   内 平 衡 。
2.   外 平 衡 。
1、内 平 衡 —— 在内部将蒸发器压力传递到膜片。
外 平 衡 —— 蒸发器压力从蒸发器出口经外部连接传递到膜片。
* 注 意 : delta t  为  10 k (介质温度  –  蒸发温度)。若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。 也就是说,带有分液头的系统必须使用外平衡的膨胀阀。
2 使用场合的区别
既然大家知道内平衡与外平衡膨胀阀的区别,那么使用场合有什么不同呢?
由于 蒸发器存在压降,导致内平衡膨胀阀压力采集数值较外平衡压力采集数值大,由于膨胀阀本身只是一个机械部件,这种偏差它自身不会知道,也不会做出纠正,这样就会导致内平衡膨胀阀做出错误的判断。
因此对于蒸发器压力降大的场合,建议采用外平衡的热力膨胀阀。
具体的使用场合如下:
外平衡:
1、压力降大的场合,比如采用板式蒸发器的场合
2、换热量较大的机组,比如采用螺杆机、壳管式蒸发器机组的场合
3、采用分液头的制冷系统(分液头压降比较大)
内平衡:
1、压力降小的场合
2、制冷量小的场合(比如家用空调)
3、批量生产的制冷设备
3 优点与缺点
1、内平衡优点:
不需要连接为平衡管,减少机组安装工艺,减少机组使用过程中故障点,价格较便宜。
2、外平衡优点:
外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    从外表上区分很简单,应用的选择上也说清楚了,谢谢提供。
    2021-08-21 05:47:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统维修时使用的焊接设备
在对制冷系统进行维修时,常常会用到的焊接设备有乙炔气-氧气焊接设备、便携式焊接设备、液化石油气-氧气焊接设备等。 一、乙炔气-氧气焊接是硬钎焊中最常见的一种。整套焊接设备由乙炔气钢瓶、氧气钢瓶、橡胶输气管、减压阀和焊炬组成。   (1)氧气钢瓶。是储存和运输氧气的一种高压容器。一般容积为40L,标准压力约为1.5MPa,瓶口接头处装有压力表,指示氧气的压力,减压调节阀指示调节后的氧气压力。维修使用的钢瓶容积约为2~10L。
