土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统维修时使用的焊接设备
制冷系统维修时使用的焊接设备
发布于:2021-08-20 15:40:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在对制冷系统进行维修时,常常会用到的焊接设备有乙炔气-氧气焊接设备、便携式焊接设备、液化石油气-氧气焊接设备等。
一、乙炔气-氧气焊接是硬钎焊中最常见的一种。整套焊接设备由乙炔气钢瓶、氧气钢瓶、橡胶输气管、减压阀和焊炬组成。
(1)氧气钢瓶。是储存和运输氧气的一种高压容器。一般容积为40L,标准压力约为1.5MPa,瓶口接头处装有压力表,指示氧气的压力,减压调节阀指示调节后的氧气压力。维修使用的钢瓶容积约为2~10L。
(2)乙炔气钢瓶。是储存和运输乙炔的一种高压容器。钢瓶的最大表压力为2.0 MPa,乙炔含有93%的碳和7%的氢,当与纯氧气混合,点然后产生高温的火焰。
(3)橡胶管。也叫输气软管或连接管。一根是氧气输气胶管,另一根是乙炔输气胶管。氧气输气胶管为红色,内径8mm,工作压力为1.8MPa,试验压力为3.0MPa。乙炔输气胶管为黑色,内径10mm,工作压力为0.5MPa。输气软管的长度为10~15m,不可短于5m,如果管路太长,容易增加气流流动的阻力。
(4)减压器,也叫调压阀、压力调节器。减压阀分氧气减压器和乙炔减压器两种。它是将气瓶中的高压气体的压力减到气焊所需压力的一种调节装置。
氧气减压器
乙炔气减压器
(5)焊炬,也叫焊枪。是用来使氧气和乙炔按照正确比例混合,并以点然后的高温火焰来实施焊接的工具。结构如下图:
二、液化石油气-氧气焊接设备,使用方法与乙炔气-氧气的使用方法基本相同。液化石油气的储气量一般为3~15Kg,最大工作压力约为2.0MPa,出厂时的钢瓶上配有专用的减压器,使用时不需要调节。
三、便携式焊接设备。体积、重量上制作的更小更轻,携带方便,便于维修人员上门服务时携带。以液化气,液化丁烷气或煤气为燃料,用氧气助燃。使用前与通常的气焊工具一样,应先对焊具软管、气瓶、瓶阀、减压阀等进行检查,正常后,方可使用。氧气瓶、液化石油气瓶的充装应在有“气瓶充装许可证”的单位进行充装。使用前应仔细阅读说明书,严格按照厂家要求操作。
乙炔气钢瓶使用时注意事项:
1)乙炔气钢瓶不能受到剧烈的振动和撞击,气瓶应直立放置。
2)开启乙炔气瓶的瓶阀时,应缓慢旋拧,严禁开至超过一圈半,一般只开至3/4圈以内,以便在紧急情况迅速关闭瓶阀。注意保护瓶阀(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),应配专用方孔套筒扳手开启和关闭瓶阀,不要用普通扳手代替专用扳手,以免损坏阀杆端的方榫。
3)乙炔瓶的放置地点应远离明火距离至少10米以上。严禁在烈日下暴晒和靠近热源,一般瓶体温度不得超过30~40℃。
4)乙炔瓶内的气体不能全部用完,必须留有不小于98~196KPa表压的余气,以防止空气进入瓶内,避免爆炸事故发生。
5)乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离应大于5米,距离气焊操作的位置也应大于5米。
6)乙炔气瓶应每三年进行一次全面检验,合格后才能继续使用。
氧气瓶使用时注意事项:
1)氧气瓶外表的漆色应符合气瓶安全检查规程的要求,所有附件应完好无损。
2)氧气瓶一般应直立放置,并必须安放稳固,防止倾倒。严禁阳光直射或靠近热源,以防止温度过升高使瓶内压力剧增,引起爆炸。
3)搬运气瓶时必须戴上瓶帽,严禁用铁锤等硬物敲击瓶帽。
4)严禁易燃物和油脂接触氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、氧气橡胶管,以免引起火灾或爆炸。
5)氧气瓶内的气体不能全部用完,必须留有不小于98~196KPa表压的余气。
6)氧气瓶应每三年进行一次全面检验,合格后才能继续使用。
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,建议补充上传附件分享
    2021-08-21 07:45:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    让维修师傅们自己根据不同的需要去选择吧。
    2021-08-21 05:50:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常见的六种制冷方式
  01 蒸汽式压缩制冷 原理: 在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。
