据HONSONVAC小编了解,现在有很多客户让我们做方案的时候都让我们做2种,一种是单机除尘一种是中央除尘系统,然后对比选择用哪种,感觉客户也很纠结。那单机除尘器和中央除尘系统该怎么选择呢?作为一家专业的环保设备供应商,虹森环保给出以下建议:
首先对于2种解决方案没有绝对的谁对谁好,只能说最合适的才是最好的,有些客户青睐中央除尘系统有些青睐单机除尘器,但是具体怎么选择需要具体工况分析。
现场设备摆放
如果现场需要除尘的几台设备隔得距离比较远而且厂房面积较大,这样就建议采用单机除尘了,毕竟这样可以减少很多不必要的管道安装从而降低整个项目的预算,因为这个时候单机除尘才是最优性价比的。
现场排放及噪音问题
如果现场除尘器的排风口不允许排放在室内而车间内有没有排风管道,而且对除尘器噪音排放要求较高,这样就必须采用中央吸尘系统了。
除尘主机摆放位置
现场室内没有摆放除尘器的位置,只在车间的设备间预留了除尘器摆放位置,这个时候我们就要结合现场工况采用中央吸尘系统了。
粉尘性质
需要处理的粉尘是易爆粉尘,这个时候就要根据现场情况,尽量选择把除尘器放在室外,这样既保证了除尘器经济型也可以避免危险事故的发生。
如果预算比较紧张还是建议采用单机除尘器,毕竟是少了管路安装。选择中央除尘系统要选择虹森环保专业的厂家,减少中央除尘系统后期不必要的维护。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
中央真空集尘系统常见问题及解决方法我们的除尘设备在出厂时都会附带产品使用说明书,说明书会详细介绍吸尘设备常见的故障及解决排除办法,但是我们还是经常会接到客户的服务电话,咨询吸尘设备出现的各种问题。 1. 设备已经接上电了,但是按下启动按钮除尘器无法启动 方法:打开除尘器上的电箱门板,查看相序保护器指示灯颜色,绿色为正常,红色需要调换接线端相序。 2. 除尘器可以启动,但是马上又停止了 方法:a、检查进电源电压,是否有波动大的情况,若有电源电压瞬时启动大,会使相序保护器工作停机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
