我们的除尘设备在出厂时都会附带产品使用说明书,说明书会详细介绍吸尘设备常见的故障及解决排除办法,但是我们还是经常会接到客户的服务电话,咨询吸尘设备出现的各种问题。
1. 设备已经接上电了,但是按下启动按钮除尘器无法启动
方法:打开除尘器上的电箱门板,查看相序保护器指示灯颜色,绿色为正常,红色需要调换接线端相序。
2. 除尘器可以启动,但是马上又停止了
方法:a、检查进电源电压,是否有波动大的情况,若有电源电压瞬时启动大,会使相序保护器工作停机。b、除尘器负载过大,尝试减小进风口大小,等除尘器风机正常运行后在完全打开。
3、设备正常运行,但是风量太少或没有
方法:a、检查风量调节阀是否打开,若没有请打开阀门。b、查看除尘器上的滤芯压差表数值是否达到警戒值,若达到请及时更换滤芯。c、查看电机运行电流是否正常。
4、排风口冒烟
方法:a、检查设备密封是否完好,滤芯是否安全牢固。b、查看滤芯是否破损,可以通过查看压差表数值判断。
5、除尘器无反吹
方法:a、查看压缩空气是够打开,若没有请供气。b、确定压缩空气压力是否在0.4-0.6Mpa之间。c、检查脉冲控制仪是否正常工作,若正常查看脉冲阀是否损坏。
6、除尘器噪音过大
方法:a、检查电机轴承是否缺润滑油。b、风机是否加装消音器。c、除尘器风机排风口室外高空排放。
HONSONVAC小编还是建议用户能多看看吸尘设备使用说明书,正确使用除尘设备,定期对除尘设备进行维护,保证设备处于正常的使用和工作中。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器在中央真空吸尘系统中的作用现代化厂房对空间的使用要求越来越高,几乎不会留下太多空间放置生产必须以外的设备,所以很多用户都会考虑把一些辅助除尘设备放在室外以节省室内的空间,这时对于车间的除尘就需要设计中央吸尘系统了。中央吸尘系统通过管道把车间所有的吸尘口连接起来然后进入一个大的除尘器过滤排放,除尘器在整个除尘系统中发挥着重要的作用,含尘气体只有经过除尘器过滤后才能达到环保排放的要求。 除尘器分为旋风除尘器和滤筒除尘器,对于一些粉尘量较大和一些特殊工况需要两者配合使用,但是不能单独使用旋风除尘器,旋风除尘器的使用可以为滤筒除尘器减轻处理负担,提高过滤效率,延长滤筒除尘器的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
