土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器在中央真空吸尘系统中的作用
除尘器在中央真空吸尘系统中的作用
发布于:2021-08-19 11:07:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现代化厂房对空间的使用要求越来越高,几乎不会留下太多空间放置生产必须以外的设备,所以很多用户都会考虑把一些辅助除尘设备放在室外以节省室内的空间,这时对于车间的除尘就需要设计中央吸尘系统了。中央吸尘系统通过管道把车间所有的吸尘口连接起来然后进入一个大的除尘器过滤排放,除尘器在整个除尘系统中发挥着重要的作用,含尘气体只有经过除尘器过滤后才能达到环保排放的要求。
除尘器分为旋风除尘器和滤筒除尘器,对于一些粉尘量较大和一些特殊工况需要两者配合使用,但是不能单独使用旋风除尘器,旋风除尘器的使用可以为滤筒除尘器减轻处理负担,提高过滤效率,延长滤筒除尘器的使用寿命。
旋风除尘器在整个吸尘系统中作为一级过滤,主要是利用气流进入后产生离心力,大颗粒粉尘由于离心力的作用被分离出来进入收集桶,粒径较细的粉尘随着气流进入高效滤芯除尘器过滤。
滤筒除尘器作为二级过滤器,具有过滤精度高,排放浓度低,应用范围广等特点。主要利用滤芯的孔隙进行高精度过滤,滤芯基材为聚酯纤维,表面PTFE覆膜处理,含尘气流经过滤芯后会被阻挡下来,时间长后会在滤芯表内部形成尘饼,孔隙率越来越小,排放浓度降低。滤筒除尘器需要设计脉冲自动清灰结构,可以定时对滤筒进行清灰,粘附在滤芯表面的粉尘会被振打下来,降低除尘器的阻力。
除尘器是中央吸尘系统必不可少的组成部分,不安装除尘器就直接排放会造成很大的环境污染。当然安装除尘器后我们也不能实现粉尘零排放的,所以还是要按照国家环保要求,设置必要的排气筒进行有组织排放。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-08-20 08:58:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
低碳经济下焦化行业如何解决焦炉烟气?选择脱硫脱硝工艺技术?
焦炉烟气一般是指燃烧焦炉煤气或高炉煤气为焦炉提供热量而产生的废气,每年的排放量在5590亿m3左右。焦炉烟气组成中的SO2、NOx是形成酸雨、雾霾、光化学烟雾的主要污染物,近年来环保政策对SO2、NOx的排放要求日益严格。 大量硫化物、氮氧化物和烟尘会影响环境,不符合低碳经济发展理念。为控制焦化行业烟气污染物排放,使用科学合理严谨的脱硫脱硝除尘技术势在必行。氨法脱硫工艺是行业发展达到超低排放要求、实现生产发展和生态良好的必然选择。
