水泥管是利用水泥跟钢筋制成的一种预置管道,他可以作为城市的下水管道,以及一些特殊厂矿里使用的上水管。现在我们就为大家简单的讲解一下水泥管安装施工方法!
⑴测定管道中线:施工前可按设计给定的中线控制点,在现场测设出中线的起点、终点、平面 折点、纵向折点及直线控制中心桩用木桩顶钉中心钉设定 ,并在起点、终点 平面折点的沟槽外适当位置,设置方向控制桩,并且通过丈量确定桩号。
⑵建立临时水准点:管道工程往往需增设临时水准点,应在稳固且不易被碰撞处设置,其间距为 不大于 30 米为宜。临时水准点闭合差应符合规定标准。
⑶沟槽开挖采用挖掘机开挖为主人工清底为辅,雨水斗连接管及支管采用人工开挖。开挖过程中, 注意观察土质变化 对有塌方迹象的路段采用支撑围护。
⑷挖掘机开挖挖至槽底标高10cm 左右,预留槽底土不挖,后由人工清除,修整槽底。人工清槽, 认真检查槽底土壤有无扰动情况,如有扰动应做特殊处理。
⑸在沟槽两侧,槽底以上 1 米处 对称设置高程桩,在其上钉等高的高程钉。在挖槽见底前及浇筑平整前,均应复测管渠中心线及高程桩的高程。
⑹槽边单面堆土高度不大于 2 米,距沟槽边缘距离不小于 1 米。 沟槽施工地下管线的保护 先向有关部门要求管线交底,以明确地下设施的基本位置,必要时先开挖洞,以探明准确位置,利于施工,并保证各种预埋管线的安全,施工过程中,对暴露的管线采用支撑保护措施。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
橡胶补偿器焊接要求及检查标准橡胶补偿器焊接要求及检查标准提高橡胶补偿器等的加工精度和维修质量,因此间隙应适当。组装橡胶补偿器及其连接部件时,间隙是一致的,同心的并且旋转灵活。填料压得太紧,适当松开。阀杆的弯曲应予以纠正。如果难以纠正,则应将其更换。当操作阀杆时,关闭力是合适的。橡胶补偿器的螺纹应经常清洁和润滑。对于高温阀,应涂上二硫键或石墨粉进行润滑。如果阀杆螺母松动,则应修理。如果无法修复,请及时更换。使橡胶补偿器的油路保持光滑并充分润滑。对于不经常操作的阀,请定期检查并移动橡胶补偿器。如果磨损和卡住,请及时修理橡胶补偿器,支架和其他配件。
