土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD表格边框怎么设置加粗
CAD表格边框怎么设置加粗
发布于:2021-08-20 09:33:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: CAD吧
1. 从设置表格样式改变表格边框形式
若想调出表格样式的对话框,可以在命令行输入“TABLESTYLE”或者是框选中表格点击鼠标的右键,在下拉菜单找到表格样式,选中它,也可以调出该对话框。我们直接点击【新建】,然后出现一个对话框,点【继续】,如图所示。
2.之后,自动弹出【新建表格样式:副本】的新对话框,观察该对话框,可在内设置表格的样式,如文字、边框等。同时该框的左侧和下方都可预览修改后的效果,如图所示。
3.表格样式的修改,可以选择某部分进行修改,单元样式分为表头,数据,标题三个部分,按需修改,如图所示。
4.双线模式也可选择,间距大小需要自己在文本框内写下,如图所示。
二、从改变表格单元边框特性改变表格边框形式
这方法相对于第一种方法,更为灵活。范围可自行选择,可是某一单元格或某几个单元格。而第一种方法修改得是整个表格。设置方法类似,但得注意如何选择单元格。
1.鼠标光标位于某一角,接着按住鼠标的左键从某一表格出发,拖动光标,移到想要单元格的任意位置即可选择,如图所示。
2.选择好以后,会弹出多行文字的工具栏,如何点击单元边框特性的按钮,调出对话框,对边框等特性进行设置,如图所示。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图中的6个“装逼”技巧,你还不会?
来源:CAD教学 CAD大神之所以能称作大神,是他们各自拥有专属大招,作起图来得心应手,效率自然就高了吗? 其实不然:因为CAD作图过程中,肯定会遇到这样或那样不可避免的问题,效率高不高取决于大家解决问题的流畅度,因此,熟练掌握一些常见问题解决方法的小技巧,才是玩转CAD个中的关键。 1、飘忽不定 对于CAD中的文字排布,有时候在修改文字的对齐方式之后,文字的位置会飘忽不定,一下子跳到很远的地方,究竟怎样才能仅修改文字的对齐方式而文字的位置不变呢?
