来源:CAD教学
CAD大神之所以能称作大神,是他们各自拥有专属大招,作起图来得心应手,效率自然就高了吗?
其实不然:因为CAD作图过程中,肯定会遇到这样或那样不可避免的问题,效率高不高取决于大家解决问题的流畅度,因此,熟练掌握一些常见问题解决方法的小技巧,才是玩转CAD个中的关键。
对于CAD中的文字排布,有时候在修改文字的对齐方式之后,文字的位置会飘忽不定,一下子跳到很远的地方,究竟怎样才能仅修改文字的对齐方式而文字的位置不变呢?
下面介绍一种 对齐方式:
【修改】—【对象】—【文字】—【对正】,使用这种方式对齐文字,文字的位置是不会改变的。
在模型空间中,明明虚线比例已经设置好了,并且也能正常显示虚线。然而,在打印前到布局空间瞄一眼的时候,却发现显示的是实线,真正打印出来也是实线,这应该如何解决呢?
这存在的可能是虚线比例不合适,可以输入LTSCALE(LTS),调整视图的全局比例,如果还不满足要求,直接回到布局空间,输入指令“PSLTSCALE”,把数值改成“0”即可。
通常我们在绘图过程中,需要对图形进行镜像的处理,但是,有时候连带着图像中的文字也跟着镜像了,很明显和之前的目的相悖,应该怎么做呢?
在执行镜像之前,可以输入MIRRTEXT指令,输入相应数值,“1”代表文字镜像,而“0”则代表文字不镜像。
有了这个概念之后可以第一时间确定自己想要的镜像对象,避免出现镜像完毕才发现有误,重复操作。
绘制的图形出现堆叠是常有的事,万一出现本来希望前置的图形被挡住应该怎么办呢?
你可以使用快捷键DR—选择需要前置的图形—按F(即前置)键就既可以了。
相信不少小伙伴会遇到过诸如突然断电、死机等不可抗的因素导致CAD停止运行,10个人当中起码有十一次为此没有保存而丢失文件。
虽然现在的CAD已经有自动保存的设置,频率由自己设定,但是为了更保险一点,大家可以检查一下有没有设置以下这一步。
【工具】—【选项】,选“打开和保存”选项卡,在对话框中将“每次保存均创建备份”勾上。
这样做的好处是每次自动或者手动保存都会生成一个“BAK”格式的文件,此文件可改后缀为dwg,双重保险吧。当然,也有很多小伙伴觉得多余,反而取消勾选,见仁见智吧,如果没什么大影响,不建议这样操作。
连续选择对象是比较常见的操作,然而有时候有的小伙伴会发现,自己家的shift键不灵光了,怎么选都是选中最后一次操作的对象,怎么回事?
其实还是跟勾选有关系,依然是【工具】—【选项】—【选择集】,把“用Shift键添加到选择集”勾上就可以了,反选则失效。
虽然对于CAD大神来说这些都不过是小技巧小设定,但有时候往往就是因为这些小细节能让你的CAD效率提高不少,基础和良好的习惯才是拉开距离的关键。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何设置对象显示顺序控制显示重叠对象的顺序。 1.前置 移动选取的对象到当前图形文件所有对象的最上面。使用方法是:执行前置命令以后,单击需要显示到上面位置的对象,然后按enter键或空格键。还有一种是先选择需要移动的对象,然后再执行前置命令。 执行方式 (1)单击菜单栏“编辑→前置”。如图: (2)单击编辑工具栏“前置命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“Mx_DrawOrderTopmost”按enter键。如图:
