污水管道为什么多用可曲挠橡胶膨胀节?
用于调节流量的耐油可曲挠橡胶接头无法测试密封性能。在耐油可曲挠橡胶接头和节流阀的强度测试中,通常将组装好的阀放在压力测试架中,打开阀盘,将介质注入到指定值,然后检查阀体和阀盖是否 汗水和泄漏。 强度测试也可以在单件上进行。 仅将耐油可曲挠橡胶接头用于密封测试。 在测试过程中,耐油可曲挠橡胶接头的接头处于垂直位置,管道打开,并且介质从管道的底端引入到指定值。 检查填料和垫片; 通过测试后,关闭管道并打开另一端以检查是否泄漏。 如果要同时进行耐油可曲挠橡胶接头强度和密封性测试,则可以先进行强度测试,然后将压力降低到密封性测试的指定值,并检查填料和垫片; 然后关闭管道,打开出口端,检查密封面是否泄漏。
拆卸可曲挠橡胶膨胀节端盖时,现场技术人员可能会进一步损坏可曲挠橡胶膨胀节。 卸下端盖后,灰尘和异物将沉积在可曲挠橡胶膨胀节中,这可能会损坏球和膨胀节座,并在安装后造成泄漏。 因此,请勿在没有特殊原因的情况下打开端盖。 气动阀或可曲挠橡胶膨胀节吊装不正确会损坏执行器和膨胀节。 在现场运输膨胀节时,膨胀节上有一个吊环。 请勿通过传力杆提起可曲挠橡胶膨胀节。 因此,在安装阶段,步骤是在对管道加压之前对其进行吹扫。膨胀节安装好之后,需要经常维护保养以防止膨胀节和驱动设备发生故障。 每个月都要对工作中的膨胀节进行润焕,以优化膨胀节的性能。
在操作膨胀节之前,请仔细阅读操作说明。 在操作之前,请务必了解气体的流向,并检查膨胀节的打开和关闭标志。 检查膨胀节的外观,看膨胀节是否潮湿。 如果潮湿,则应干燥。 如果还有其他问题,应及时处理,不允许出现故障。 如果是可曲挠橡胶膨胀节已停用超过3个月,则在启动前检查离合器。 确认手柄处于手动位置后,检查电机绝缘,转向和电气接线。
考虑到密封面的强度和必要的闭合力,其手轮或手柄是根据普通人力设计的。 因此,您不能使用长杠杆或长扳手来移动。 有些人习惯于使用扳手,在打开膨胀节时应小心用力,并避免用力过大,以免造成膨胀节打开和关闭。 力应稳定而不影响。 带有冲击开关的可曲挠橡胶膨胀节的某些零件已考虑到该冲击力不能与普通阀相等。可曲挠橡胶膨胀节完全打开后,应将手轮倒转一点以拧紧螺纹,以免松动和损坏。 对于上升阀杆阀,请记住在完全打开和完全关闭时的阀杆位置,以避免在完全打开时碰到上止点。 完全关闭时检查是否正常也很方便。 如果阀杆脱落,或阀芯密封件之间埋有大量碎屑,则阀杆位置在完全关闭时会改变。 损坏膨胀节密封面或膨胀节手轮。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
耐油可曲挠橡胶接头安装后的试压要求耐油可曲挠橡胶接头安装后的试压要求在操作耐油可曲挠橡胶接头之前,请仔细阅读操作说明。 在操作之前,请务必了解气体的流向,并检查耐油可曲挠橡胶接头的打开和关闭标志。 检查耐油可曲挠橡胶接头的外观,看耐油可曲挠橡胶接头是否潮湿。 如果潮湿,则应干燥。 如果还有其他问题,应及时处理,不允许出现故障。 如果是电动阀已停用超过3个月,则在启动前检查离合器。 确认手柄处于手动位置后,检查电机绝缘,转向和电气接线。考虑到密封面的强度和必要的闭合力,其手轮或手柄是根据普通人力设计的。 因此,您不能使用长杠杆或长扳手来移动。
