耐油可曲挠橡胶接头安装后的试压要求
在操作耐油可曲挠橡胶接头之前,请仔细阅读操作说明。 在操作之前,请务必了解气体的流向,并检查耐油可曲挠橡胶接头的打开和关闭标志。 检查耐油可曲挠橡胶接头的外观,看耐油可曲挠橡胶接头是否潮湿。 如果潮湿,则应干燥。 如果还有其他问题,应及时处理,不允许出现故障。 如果是电动阀已停用超过3个月,则在启动前检查离合器。 确认手柄处于手动位置后,检查电机绝缘,转向和电气接线。考虑到密封面的强度和必要的闭合力,其手轮或手柄是根据普通人力设计的。 因此,您不能使用长杠杆或长扳手来移动。
有些人习惯于使用扳手,在打开耐油可曲挠橡胶接头时应小心用力,并避免用力过大,以免造成耐油可曲挠橡胶接头打开和关闭。 力应稳定而不影响。 带有冲击开关的高压阀的某些零件已考虑到该冲击力不能与普通阀相等。耐油可曲挠橡胶接头完全打开后,应将手轮倒转一点以拧紧螺纹,以免松动和损坏。 对于上升接头阀,请记住在完全打开和完全关闭时的接头位置,以避免在完全打开时碰到上止点。 完全关闭时检查是否正常也很方便。 如果接头脱落,或阀芯密封件之间埋有大量碎屑,则接头位置在完全关闭时会改变。
损坏耐油可曲挠橡胶接头密封面或耐油可曲挠橡胶接头手轮。当球阀,耐油可曲挠橡胶接头和旋塞阀的接头顶面上的凹槽与通道平行时,表明阀处于全开位置; 当接头向左或向右旋转90度时。 当凹槽垂直于通道时,表明阀处于完全关闭位置。 耐油可曲挠橡胶接头用与通道平行的扳手打开,而在垂直时则关闭。 三耐油可曲挠橡胶接头的操作应根据打开,关闭和换向的标记进行。 操作完成后,应卸下活动手柄。试验前无负荷旋转球数次,固定球阀处于关闭状态,将试验介质从一端引入到规定值; 压力表用于检查进口端的密封性能,压力表的精度为0 .5?1级,量程为试验压力的1.5倍。 在规定的时间内,没有减压现象为合格; 然后从另一端引入测试介质,并重复上述测试。
然后,将阀置于半开状态,两端均关闭,并且内腔充满介质。 在测试压力下检查填料和垫圈,并且不应有泄漏。打开闸门将管道压力增加到规定值; 然后关闭闸板并立即取出耐油可曲挠橡胶接头以检查闸板两侧密封处是否泄漏,或将测试介质直接注入阀盖上的塞子至指定值,然后检查闸板两侧的密封 门。 上述方法称为中间压力测试。另一种方法是打开闸门将耐油可曲挠橡胶接头的测试压力增加到规定值。 然后关闭闸门并打开一端的盲板,以检查密封面是否泄漏。 颠倒头部并重复上述测试,直到合格为止。气动耐油可曲挠橡胶接头的强度测试与耐油可曲挠橡胶接头的强度测试相同。 耐油可曲挠橡胶接头的密封性能测试应从介质流的一端引入测试介质,将管道打开,将另一端关闭,注入压力应达到规定值; 检查填料和其他密封件无泄漏后,关闭阀盘,打开另一端,并检查蝶形板密封处无泄漏是合格的。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶软接头的防护措施有哪些?橡胶软接头的防护措施有哪些?橡胶软接头是一种管道,它使用橡胶软接头作为开关物,并与管道一起旋转,打开、关闭和调节流体通道,板安装在管道的直径方向。阀体的圆柱形通道中,圆盘蝶板绕轴旋转0至90之间,旋转90,管道完全打开。可以改变盘子的偏角来的流动。结构特点是管道枢轴、蝶板和主体在同一个位置。结构简单,制造方便。常见的速接阀就是属于这种类型。缺点是板和管道总是处于挤压、划痕状态,阻力大,磨损快。以单偏心橡胶软接头为基础,进一步成型是目前使用广泛的双偏心橡胶软接头。
