土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD合并命令使用方法
CAD合并命令使用方法
发布于:2021-08-19 10:21:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在线CAD合并命令可以将直线、圆、椭圆弧和样条曲线等独立的图线合并为一个对象。无法将线与弧相互连接,只能连接两共线的直线或处于同一个圆上的弧线。
执行方式
(1)单击编辑工具栏“合并命令”按钮。如图:
CAD梦想画图中“合并命令”
(2)在左下角命令行输入“Join”按enter键。如图:
CAD梦想画图中“合并命令”
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
CAD梦想画图中“合并命令”
合并效果图如下图所示:
合并前:
CAD梦想画图中“合并命令”
合并后:
CAD梦想画图中“合并命令”
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印有页边距怎么处理?
首先我们用CAD打开一个你想要打印的图纸,找到菜单栏中的“文件”,在里面找到“打印”,此时我们会看到一个“打印-模型”的窗口, 然后我们依次选择“打印机/绘图仪”里名称为DWG To PDF.pc3;“打印样式表”里的monochrome.ctb;“图纸尺寸”里选择你想选择的大小,我这里用IOS A3(420.00x297.00毫米)作为例子;“打印区域”里打印范围选择窗口,然后框选你想打印图纸的外框,居中打印;“图纸方向”这里选择横向;其他可以默认。然后我们点击预览看一下效果。如下图所示,我们可以看到,打印出来的图纸边框外是会留下多余空白的地方,那我们如何处理这个问题呢?
