土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打印有页边距怎么处理?
CAD打印有页边距怎么处理?
发布于:2021-08-19 10:01:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先我们用CAD打开一个你想要打印的图纸,找到菜单栏中的“文件”,在里面找到“打印”,此时我们会看到一个“打印-模型”的窗口,
然后我们依次选择“打印机/绘图仪”里名称为DWG To PDF.pc3;“打印样式表”里的monochrome.ctb;“图纸尺寸”里选择你想选择的大小,我这里用IOS A3(420.00x297.00毫米)作为例子;“打印区域”里打印范围选择窗口,然后框选你想打印图纸的外框,居中打印;“图纸方向”这里选择横向;其他可以默认。然后我们点击预览看一下效果。如下图所示,我们可以看到,打印出来的图纸边框外是会留下多余空白的地方,那我们如何处理这个问题呢?
首先,我们打印的时候选择“特性”打开一个新的窗口,选择“设备和文档设置”中的修改标准图纸尺寸(可打印区域),然后选择修改标准图形尺寸中与之前图形尺寸一致的尺寸,然后点击修改,
此时会弹出一个新的窗口,我们把上下左右的数据都改为0。
然后点击下一步,完成。
之后我们重新选择修改标准尺寸里之前选择的尺寸,选择确定。
之后新弹出来的一个窗口,我们选择将修改保存到下列文件,点击确定。
我们再次预览一下,此时我们看不到多余的空白了。
得到了更加规范的图纸,这个新的技巧get到了吗?
注:
1、当然你也可以根据需要进行设置,比如有的人图框页边距设置0,容易造成打印图框边线显示不全。
2、其次你也可以选择它,直接默认0,有些打印机带这个full的,就是默认0页边距。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何使用打断命令
CAD画图中打断命令用于将对象从某一点断开或删除对象上的某一部分。该命令作用于直线、射线、圆弧、椭圆弧多段线和构造线等。打断命令将会删除对象上位于第一点与第二点之间的部分。第一点选择该对象的拾取点,第二点为选取的点,如果选定的第二点不在这个对象上,系统将选定离该点最近的一个点。对于圆或圆弧的打断,是按照逆时针方向进行的。 执行方式 (1)单击编辑工具栏“打断命令”按钮。如图: (2)在左下角命令行中输入“Break”按enter键。如图:
