土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 事无巨细,商业综合体电气设计管理中的一些体会
发布于:2021-08-19 09:58:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
机电人脉
转自 电气与智能建筑
作者 陈宗信
机电人脉编辑
分享供学习,如有侵权,请联系删除
#1 前言
随着城市发展,商业综合体项目大量涌现,其产品定位和功能属性有所升级,机电系统也越来越繁杂。本人从事建筑电气设计多年,现在商业地产公司负责电气设计管理工作,在多个综合体项目的管控中遇到了林林总总的问题,本文将从设计管理的角度谈谈对一些问题的认识及注意点,并结合公司管控标准及项目经验提供规范之外的参考做法,以期能对设计带来一些帮助。
#2 一次电气设计
2.1 负荷指标的选择
根据商场业态规划及实际招租情况,目前商业综合体中餐饮店铺的比重趋向增大,其中电餐饮的数量也在增多。究其原因,是因为:由于愈多的餐饮为了提高上餐速度,大量使用电加热设备进行烹饪或二次加工,用电设备增多;公消〔2016〕113号文件中加大了对总建筑面积大于10万平方米的城市综合体的消防要求,商场地下餐饮不得使用燃气,继而电餐饮增多。另外,一些大商户为追求铺内更高的环境舒适度,其设置的独立空调系统制冷量指标变大,电量也会随之增大。不管是在建项目商管的陆续提资,还是接手的一些商场改造项目中,都遇到了电量增容的问题。
《商店建筑电气设计规范》、《全国民用建筑工程设计技术措施(2009)·电气》提供了一些基本的负荷指标,同时负荷指标的选择也要根据甲方自身的招商策略,并结合以往项目的运营数据,做到经济合理;同时该指标也要顺应商业综合体的产品迭代特征,作相应的更新和调整。
方案阶段使用负荷密度指标法 ,建议变压器装机总容量(含空调主机负荷)的负荷密度按 130VA/m2 估算,其中“面积”为商业建筑面积(预留餐饮面积按35%~40%考虑),不含塔楼、车库,可根据项目情况适量调整。
初步设计和施工图设计阶段采用 设备安装容量 和 需要系数法 计算,根据业态情况、租户标准、用电设备功率等综合确定。餐饮及零售商铺的单位面积功率指标建议如下:
表1-1:餐饮及零售商铺的单位面积功率指标
然而,对一些在营商业项目调查后发现,变压器运营峰值负载率普遍偏低,负载率区间大概分布在 30%~60% 。餐饮业态负荷密度实际运营值大多 小于200W/m2 ,非餐饮业态负荷密度实际运营值基本 小于100W/m2 。所以在招商过程中,需要对商户的用电需求重点管控,根据商家的设备表核算,合理沟通协议电量。
另外,一些大型超市(如山姆超市)要求独立设置变配电室,采用高压计量(直接向供电部门缴费),建议按 220VA/m2 (含制冷站电量)估算电量。
2.2 高低压配电
商业项目的 高压供电方案 需在前期阶段进行供电征询,一般采用 “高供高计” 的计量方式,高压不带母联,一路10kV高压线路最多带12MVA的负载。
江苏省高可靠性费的收取政策见物价局文件“苏价工函〔2005〕157号”、“苏价工〔2009〕213号”。需注意的是文件中所述“ 每一回路的约定容量为合同约定的该路电源最大供电容量,即在其他回路电源失电情况下,该路电源为保证用户认可的重要负荷运转而允许供给的最大容量,有别于变压器容量。 ”
由于商业项目 室外用电 需求点较多,如室外景观用电、室外标识标牌用电、室外运营活动用电、室外充电桩等,用电点分布较零散,需在建筑外墙的四个方向留足一定数量的出户管及手孔井,方便室外用电线路的敷设。
商铺内预留接线箱的设置原则,建议如下:
表1-2:商铺内预留接线箱的设置原则
因 地下车库的综合管线 较密集,对于车道灯及车位灯,为便于安装及考虑美观,照明灯具最好使用 金属槽盒灯 ;后勤区的走道照明使用 壁灯 ,利于避让风管。车库车道及车位灯可选用 雷达感应 车库灯,可延长灯具使用寿命,并达到节能的目的。另外地库潮湿场所可采用 KJQG 节能高耐腐模压增强底电缆桥架,以提高桥架的耐腐蚀性能,降低后期的维护成本。
对于 消防水泵房 里的消火栓泵及喷淋泵控制箱( 拼柜 ),有些厂家会将机械应急启泵装置单独做一套或多套应急启动柜( 作者建议将机械应急启泵按钮设置在水泵控制柜中,以减少柜体数量 ),如该组拼柜放置在消防水泵房控制室内,控制室的长宽尺寸要注意留足,以便柜体布置。并满足:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 。
2.3 室内综合管线
商业项目室内布置多个中庭及采光顶,室内设计方案为追求更好的动线及效果,往往造成部分区域走道空间过窄,吊顶内管线布置空间受限。所以需要设计院 在扩初阶段根据机电设计方案排布主干路由 ,并及时提出机电需求。在施工图设计阶段应对各专业管网综合布置,管网综合原则如下:
  1. 施工图中机电主管道及吊顶内设备均应进行平面和标高定位;
  2. 重力排水管与主风管交叉时,风管避让重力排水管(排水管等无压管道因为受重力条件的限制,应尽量贴梁底安装并保持直线、避免翻转);
  3. 除喷淋支管及喷淋头、灯具、烟感/温感/广播等消防末端设备及其配线外,其他机电管线不与主风管重叠,以上机电管线占用主风管底部至吊顶板底之间的空间;
  4. 有压水管或强弱电桥架与主风管交叉时,前者让后者,利用风管与梁的间隙翻越(大口径水管及风管,因为翻转成本高、占用空间大,排布时尽量减少交叉翻转;小口径有压水管、桥架等易于翻转的管道,布置时应充分利用剩余的吊顶空间);
  5. 弱电金属槽盒与强电桥架交叉处,弱电金属槽盒上翻,错开安装。
公共区域管线综合布置示意见图1-1和图1-2:
图2-1:商场中庭两侧管线综合示意图
图2-2:商场通廊两侧管线综合示意图
若发现吊顶标高与机电综合管线标高发生冲突,建议如下步骤处理:
  1. 首先合理调整有压水管、桥架的排布,在同一高度上尽可能排列更多的管道;
  2. 如调整排布仍无法满足吊顶标高,可考虑修改风管、桥架的设计尺寸,降低高度并增加宽度(为减少风管的阻力损失和风机的耗功,矩形风管宽高比的最小值为4,最大值为10;桥架的最小宽度按单排电缆敷设所占用的宽度考虑),或修改机电个别管线路由;
  3. 如通过前两步仍无法满足吊顶标高,应与精装设计协调,修改吊顶的标高或造型。
商业项目大多会有 BIM设计 ,BIM设计顾问应将所有室内综合管线的图纸表达完整,包含机电设备、管线等精确数量、尺寸、形状、位置及方位的具体系统或组件,并出具碰撞报告及给出解决方案,不能仅仅是做“翻模”工作。建议BIM从扩初阶段即介入,完成对扩初阶段的净高分析,提供净高分析报告及层高设计优化方案。另外,对于室外管综、屋顶设备布置优化等内容,也可由BIM设计完成。安装单位参考BIM图纸进行机电管线施工,BIM设计顾问应对综合管线兜底。
2.4 电气消防
在 火灾自动报警系统 中,有些商铺后期分割的房间太多(尤其是KTV),火警设备也会随之增多,按国标要求所设置的短路隔离器,需要适当预留一些;另外,在精装设计时,为配合装饰结构及布置美观,二次机电设计时通常会调整烟感位置及数量,火警系统要考虑此部分裕量。
对于某些商业中庭设置的 大空间智能灭火系统 ,其前端探测报警系统不建议使用线型光束感烟火灾探测器,因中庭会悬挂一些装饰或广告,甚至会有一些灯光舞台效果呈现,用红外对射可能会产生误报。大空间灭火装置的消防水炮,其定位器自带双波段红外/紫外复合火焰探测器,前端探测报警系统建议采用图像型感烟火灾探测器,同时也满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第12.4.1条的要求。
#3 二次电气设计
为满足商管运营需求, K位( 又称多经点位、岛铺 )的电源设置原则 :在K位附近天花吊顶内设置三相电源隔离开关箱(带检修门),所在空间有柱子的,在每根柱面下部设置10A电源插座,无柱的,设置隐藏式地插。对于室内运营活动用电,电源设置原则建议:用电点附近天花吊顶内设置三相电源隔离开关箱(带检修门),沿所在的墙或面柱面预埋JDG管及金属接线盒( 尺寸200W 100H 80D,暗装,底边距地300 ),后期活动使用时穿线。
末端插座布置原则 :沿室内走廊边( 或结构柱上 )每25m和所有通向室外消防通道口处设一个16A五孔清洁维修插座,暗敷管线;中庭玻璃护栏附近每15~20m安装10A插座,供促销及商场活动使用;每个花车提供1个10A单相地面插座;每台ATM提供1个应急电源插座;每个收银台提供6个10A应急电源插座。地面插座采用螺旋式地面插座,插座保护盖板应与地面持平;地面插座需配合精装地面铺装,不应设在不同地砖接缝处;考虑到地面清扫及防止积尘,插座的防护等级建议为IP55。另外,每个有装饰的柱子和靠公共走廊的柱面上,提供一个接线盒包括电线,居中设置,底边距地1500mm,接线盒利用柱面装饰( 如铝板 ),接线盒不明露。
灯具 尺寸(宽度、高度、直径等),要及时提资给内装专业,以匹配灯具的开槽尺寸及留有相应的吊顶内安装空间。考虑到板厚以及龙骨高度,机电桥架及主管道的底部标高一般需高于吊顶净高150mm以上,在空间确实有限的情况下,支架底部以及水电分支管底部标高应至少高于吊顶净高100mm以上且避开嵌入式灯具的安装点位。高大空间的应急照明,需和内装专业沟通安装节点,以便合理设置,满足应急照明照度要求。由于二次机电设计时,商业项目精装区域照明回路较多,为便于线路安装,二次机电的电气回路建议单独敷设金属槽盒。另外,公区卫生间的照明采用智能照明控制系统,现场可不再设置翘板开关。
另外,在精装顶面机电点位综合排布时, 火灾自动报警系统及智能化 的点位,因为布置比较灵活,通常会为了装饰效果避让其他点位,所以需复核火灾探测器的保护半径以及消防广播、手动报警按钮的设置距离。
#4 智能化专项设计
4.1 机房设置及三网合一
机房设置情况参见下表:
表4-1:机房设置情况
对于光纤入户,根据设备布置及跳线或熔接方式不同,有两种设计方案。
方案一 :弱电机房分别设置3个ODF架,接入3家运营商光纤信号,作为一级分光处。各个弱电间设置1个光缆分纤箱(分3个仓位,视商户需求跳线,由运营商提供),作为二级分光处。二级分光及前端的设备、管线建议由运营商施工。
方案二 :弱电机房分别设置3个运营商机架,接入运营商光纤信号,作为一级分光处;同时,弱电机房内设置1个ODF架(个数视项目需求),作为二级分光处。运营商机架与ODF架的连接采用单模光纤跳线(视商户需求跳线,由运营商提供)。各个弱电间设置1个光缆分纤箱。一级分光及前端的设备、管线由运营商施工。
每间商铺设置1个弱电箱,弱电箱内光纤预留10m长度或光纤熔接后,供后期租户装修移位,弱电箱在商铺内柱子吊顶内安装,箱内AC220V电源由商户自理。
4.2 建筑设备监控系统
BA系统监控的点位较多且复杂,哪些设备需接入BA系统,需要确定一个原则,以供智能化设计单位及安装单位深化。除了要满足规范要求、暖通专业的提资要求,还要征询商管工程物业部门的需求,方便设备的运营管理及后期维护。建筑设备监控系统的监控内容见下表:
表4-2:建筑设备监控系统的监控内容
对于 公区(如公共卫生间、电梯厅等处)设置的风机盘管 ,为了方便物业远程集中管理,可以使用联网型的温控面板接入BAS,实现集中控制温度和开关,温控面板安装于吊顶内风机盘管附近靠近检修口的位置(也可与精装协调,最好将面板设置在吊顶外)。吊式空调机一般会配置一个温控器,设置于吊顶内或空调机组的面板上,可现场手动调节回水管水阀。
对于 商铺内的空调末端 ,一般是不接入整个商场的BA系统,由商户自理。有些商业公区设置了多联机空调,多联机一般也不接入BA系统,若要接入BAS,需开放协议并每台室内机配置一个转换器,价格较贵。但不管怎样,暖通专业应根据使用者及管理者的需求,考虑运营及控制便利,选择合理的空调系统形式。另外,电气设计专业应对接入BA系统的设备标注清楚,方便智能化设计单位深化BA系统。
4.3 能耗管理系统
开发商大多会建设集团能耗管理平台,需在每个项目中设置能耗管理系统接入此平台,以便集中监控各项目能耗数据。该能耗管理系统设计的内容:
  1. 变电所内的电力监控系统数据接入能耗监控系统;
  2. 远传抄表系统数据接入能耗监控系统;
  3. 冷热站的群控系统数据接入能耗监控系统;
  4. 环境质量,安装传感器采集数据;
  5. 停车场数据连接BA系统接入能耗监控系统。自来水和天然气的数据总表由人工录入,不接入能耗监控系统。
另外,根据当地政府关于能耗监测系统建设和运行管理的要求,也会将能耗管理系统数据接入政府能耗平台。
在项目管理中,商管提出远传抄表系统要具有预付费功能,电表要采用预付费电表,并要实现欠费断电。为满足此功能需求,对于采用电流互感器接入电表的回路,需使用带分励脱扣附件的断路器。
#5 灯光专项设计
5.1 灯光配合
对于商业建筑,匹配建筑的调性及业态功能,离不开灯光。灯光设计包括 室内灯光设计 、 室外泛光设计 、 景观照明设计 、主要构筑物的 装饰性照明设计 。灯光设计相对复杂,在于其要与建筑专业、内装专业、幕墙专业、景观专业配合,沟通灯具安装的可行性、管线敷设的条件、安装构件节点的互相提资等,而其他专业又对灯光效果、安装美观上提出众多要求,配合协调的事项繁琐。
灯光设计要注意 根据安装节点确定灯具安装方式、维护方式、管线敷设路由、电气安全、防水问题、灯具选型以及成本因 素等。要召集灯光设计顾问、建筑方案设计单位、施工图设计单位、幕墙以及内装设计单位,互相提资,落实灯具安装节点、明确施工界面等问题。灯光设计的图纸,建议由关联设计单位会签后再下发施工。
5.2 灯具选型
主要针对三个问题,谈一下体会。
  1. 在目前管理的项目中,灯具厂家根据香港灯光顾问提供的灯具选型表选择定制灯具,在光源的定制中一直不能匹配灯光顾问的参数。后经双方对灯具的测试发现,灯光顾问所提供的光通量参数是芯片的参数,并非整灯光通量,另外光效比和国内灯具相比偏低。所以,对于灯具的选择, 光通量、峰值强度、中心光强等等参数要互相匹配 ,才能得到符合设计参数、能达到设计效果的灯具。
  2. 商业项目中用到的 低压灯带(DC24V) 较多,而低压灯带的使用也带来两个问题: 一是低压灯带一般5m一卷 ,设计灯带距离过长,灯带的拼接不便,拼接不好的话会产生大量线头,对灯光效果产生影响。 二是电源变压器会非常多 ,电源变压器的设置要考虑灯带的带载功率、带载长度及压降、安装空间等,故障点也会增多、后期的检修也不便。所以,在保证电气安全及可靠性的情况下,也可适当选用 AC220V灯带 (对于软灯带采用绝缘外壳式Ⅱ类灯具),可以做到50m一卷。
  3. 室内灯具高度及尺寸的选择,要注意 吊顶内的安装空间 是否足够,同时在综合管线的设计时,要考虑到灯具的安装高度,注意避让风管。这就需要灯具选型及时确认,并提资给内装设计及管综设计单位。
#6 专项深化设计
对于商业项目,涉及的机电系统较多、安装内容较多,一次机电设计未必能全部囊括,或很难深化到位。另外,根据甲方招标采购的产品不同,也会对原设计进行相应的深化调整。电气专业需要专项深化设计的内容,比如: 变电所及柴油发电机房设计 、 三网合一 、 能耗管理系统 、 LED屏 、 抗震支架 、 电动吊钩 、 机械停车系统 、 水景系统 、 电动排烟窗控制系统 、 大空间智能灭火系统 、 气体灭火系统 、 可燃气体探测报警系统 等。建议设计单位在施工图设计时,和 甲方沟通设计界面及设计深度,对于后期会深化设计的内容,土建设计时预留相应的机电条件即可 ,提高设计效率,同时也便于甲方设计管理。
#7 结束语
甲方的设计管理相对于设计院,有很多的差异性。因涉及的部门、管理的单位较多,对一些问题的思考兼顾专业性和综合性,需要专业之间、项目各参与方协调配合。但 如果能在设计阶段提前规避一些问题、理清一些思路,对后续项目的设计管控会大有帮助 。另外,设计院内部 各专业之间需充分交圈 ,形成有效的图纸会签机制;图纸设计除应满足国家规范要求、设计深度要求外,还 应满足甲方的设计需求及产品标准 。
参考文献
[1] 合肥工业大学建筑设计研究院. JGJ 392-2016商店建筑电气设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2016.
[2] 谢结弟,叶国粮. 某商业综合体电气设计体会[J]. 建筑电气,2016(8):41-45.
[3] 李树一,张业政. 商业综合体中电影院电气设计要点[J]. 建筑电气,2017(5):98-101.
[4] 罗卫东,张翯,段刚. 综合商业体餐饮建筑用电指标之我见[J]. 智能建筑电气技术,2018,12(1):67-69.
[5] 李博邃. 商业综合体项目变配电系统设计技术细节探讨[J]. 建筑电气,2016(5):37-41.
[6] 穆景光,穆薇羽. 商业综合体建筑用电指标跟踪分析[J]. 建筑电气,2019(10):15-18.
全部回复(10 )
  • aifan123456
    aifan123456 沙发
    学习了,很好的资料
    2022-07-05 17:39:05
  • huang891019
    huang891019 板凳
    写得蛮不错的,很大的参考价值,大赞。
    2022-03-08 11:07:08
电容柜的问题
电容柜电源电压A相223v,B相224v,C相211v。这是怎么回事。并且还报电压谐波超标。
