土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电容柜的问题
电容柜的问题
发布于:2021-08-17 12:24:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电容柜电源电压A相223v,B相224v,C相211v。这是怎么回事。并且还报电压谐波超标。
  • 水又丰
    水又丰 沙发
    这种情况容易被电力公司沾包罚款,建议从两个方面先检查一下:
    一、电容柜本体检测,主要检测点位电容单元各项保险有无问题,还有就是测一下电容容量是不是衰退的比较严重。
    二、考虑谐波建议你看一下负载测电流分布,是否存在220V用负荷分配不合理的问题。
    2021-08-19 16:33:19
电工布线,这么多线怎么理清楚的?
来源:网络,侵删 布线有什么规律? 一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、配电盘处汇集。 这样做法的好处在于能方便清理归接各用电器具的回路,避免归接入配电箱(盘)时产生混乱和遗漏,同时,也能方便在穿线或入电箱时预留出适当长度的导线,减少电线的损耗率。
