正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
某电站两台3200KW,电压为6.3KV的发电机组,安装运行一段时间后,开机启励时,经常发零序过电压故障信号(有时发有时不发,并网之后发信号稍少一点,停机时越长发信号机率高),电站对发电机绝缘和保护装置进行了详细检查设备正常,没有找到原因。请高手帮助分析一下,是哪些原因引起的,如何处理。先谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
电压互感器是给计量、保护用作信号的,如果因用途要求不同,可以各给各的,不会并联,也不允许并联。
