土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:水轮发电机零序过电压的问题
请教:水轮发电机零序过电压的问题
发布于:2008-03-12 19:48:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某电站两台3200KW,电压为6.3KV的发电机组,安装运行一段时间后,开机启励时,经常发零序过电压故障信号(有时发有时不发,并网之后发信号稍少一点,停机时越长发信号机率高),电站对发电机绝缘和保护装置进行了详细检查设备正常,没有找到原因。请高手帮助分析一下,是哪些原因引起的,如何处理。先谢了!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    机端PT是VV接法?中心点有没有消弧线圈?
    2008-03-13 17:03:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机的瓦绝缘
发电机的瓦绝缘是双绝缘,今天启机时测的瓦绝缘是0兆,但领导还是让起了,我想问的问题是双绝缘是什么意思?绝缘0是否对发电机有害,另外我们测的轴电压是5伏,但资料上说的是不超1伏,一切都不明白,希望知道的朋友告诉以下
