硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由古代硅藻遗体组成,其化学成份主要是SiO2,含有少量Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质。
硅藻土中的硅藻有许多不同的形状,如圆盘状、针状、筒状、羽状等。松散密度为0.3-0.5g/cm3,莫氏硬度为1~1.5(硅藻骨骼微粒为4.5-5mm),孔隙率达80-90%,能吸收其本身重量1.5-4倍的水,是热、电、声的不良导体,熔点1650-1750°C,化学稳定性高,除溶于氢氟酸以外,不溶于任何强酸,但能溶于强碱溶液中。
吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
硅藻土污水处理剂的商品功用是什么?硅藻土水处理剂的功用,实践由天然矿藏的功用所决议的。人工物化处理剂的作用在于:提高矿藏质的活性,加大其功用容量,增加反响的灵敏度,其首要具备以下特性:(1)吸附性与吸附选择性:由晶体构造而发作的静电引力和晶粒外表存在的色散力,使矿藏质有很强的吸附作用力。能够吸附无机物和有机物。但它对不一样物质的吸附习性和才能有所不一样,故又具有吸附选择性和筛分性。(2)吸附-交流截留性:在温度相对较高时,矿藏晶体空腔也相对增大,此时经吸附或交流而进入的分子或离子,在温度降低、晶体空腔减小被截留,而且以甚高的密度被保留下来。然后在长时间内,跟着外界气候条件的改变,再通过新的吸附-交流作用而逐步释放出来。
