土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 硅藻土污水处理剂的商品功用是什么?
硅藻土污水处理剂的商品功用是什么?
发布于:2021-08-18 10:37:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
硅藻土水处理剂的功用,实践由天然矿藏的功用所决议的。人工物化处理剂的作用在于:提高矿藏质的活性,加大其功用容量,增加反响的灵敏度,其首要具备以下特性:
(1)吸附性与吸附选择性:由晶体构造而发作的静电引力和晶粒外表存在的色散力,使矿藏质有很强的吸附作用力。能够吸附无机物和有机物。但它对不一样物质的吸附习性和才能有所不一样,故又具有吸附选择性和筛分性。
(2)吸附-交流截留性:在温度相对较高时,矿藏晶体空腔也相对增大,此时经吸附或交流而进入的分子或离子,在温度降低、晶体空腔减小被截留,而且以甚高的密度被保留下来。然后在长时间内,跟着外界气候条件的改变,再通过新的吸附-交流作用而逐步释放出来。
(3)离子交流性:矿藏中具有晶体构造空地,空地内吸附了不安稳可交流的阳离子(K 、Na 、Ca2 )等及其他物质,以平衡晶体内的负电荷。在必定条件下,外部阳离子或极性分子可与晶格阳离子发作交流作用,并有相当大的交流容量。因为对各类离子的亲和性不一样,故又具有离子交流的选择性。
(4)催化裂化性:矿藏质本身是一种主要的非金属催化剂,还可与其他催化剂共同构成“组合催化剂”或作为化学催化剂的载体,它具有很强的催化活性、裂解性和多功用性。
(5)化学转化性:吸附与交流集合起来的各种状态存在的杂乱物质,在催化作用下,通过化学反响而重新组合,构成新的物质。可将无用物质转化有用物质、有毒物质成为无毒物质。
(6)胶粘-絮凝性:硅藻土破坏到微粒、超微粒时,在水溶液中具有悬胶性、粘结性和外表活性。悬胶质的粘结而发作絮凝,絮凝物因本身具分量而沉积。
(7)脱色除臭去毒性:这类功用也有必定的选择性,关于某些色彩、异味和毒素,有明显的脱除作用。
(8)耐热、耐酸性:在高温、浓酸介质中,不损害矿藏质的晶格构造,不影响其固有的功用。
(9)生理助育性:本药剂质料,对动植物都有医治与滋长作用。在污水处理中,它首要作为药剂净化质,而留下的沉积物还对某些生物的培养起积极作用。
吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
硅藻土资源在各行业的综合利用现状
硅藻土资源的综合利用国外应用,由于硅藻土不同独特的微状结构,使得在建材、化工、农业、环保、食品、高新技术等很多领域有着广泛的应用价值。国外主要应用表现在建材、耐火、载体、填料等方面,目前日本将其在新型建筑材料上开发应用取得了很好的效果。制备助虑剂,利用微状结构制备各种助虑剂,它充分体现了硅藻土的微状结构特性。用硅藻土粉制品可以虑出液体中的固体颗粒、悬浮物剂细菌,起到了虑清、净化液体的作用。主要应用于啤酒、医药、净水过虑、有机涂料、酸类、调料、糖、造纸、制药等领域。制备催化剂和微孔玻璃由于硅藻土中的硅藻直链有非常大的内表面,常常作为催化剂应用于工业,并且有较好的效果。利用硅藻土来制造微孔玻璃有着较好的发展前景。其有望作为一种新型分子筛材料吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
