在清扫真空机组安装前我们首先需要了解机组的正常运行环境:①海拔高度小于1000米;②环境温度负20摄氏度至40摄氏度;③湿度小于80%,如果现场使用环境超过正常要求,需要提前联系供应商。
安装位置的选择:机组的安装位置要跟系统设计同步进行,设计时必须考虑进去。在设计阶段,机组的安装位置尽量不要放在管道的最远端,最好要放在中间位置,这样可以减少系统的能源消耗和延长高压真空泵的使用寿命。清扫机组最好安装在设备专用间,对于需要安装在室外的清扫机组要做好防护措施并预留1米左右的检修空间,便于设备后期的正常维护。
安装前需提前清理好机组的安装空间,地面要求:30公分厚的混凝土地面,地面要保证平整。机组需要的电源和气源需要引到电控柜附近。
机组的安装受到现场安装空间的限制可能会用到叉车,航吊,吊车等设备,主要有设备定位,管道连接,风机排风等事项。设备定位前需要综合利用现场空间布局,尽量不占用太多的安装空间,考虑检修门和集灰桶正常打开需要预留的空间,便于设备的后期维护,设备安装时不能敲打、撞击和故意损伤设备。由于高压真空泵运行过程中会产生大量的热量,需要注意设备工作间的通风换气。
设备安装完成后要对这个整个系统进行调试,调试必须由专业的工程师进行,调试完成后要试运行设备30分钟以上待设备各项数据都正常后即可进入试运行阶段,在试运行过程中要记录设备的各个运行参数,运行一个月待各项数据都稳定后即可交付使用。使用时要严格按照使用说明书要求操作和使用。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
中央负压清扫系统的耐压强度负压清扫机组主要是利用真空泵高速运转产生较高的真空度,在管路吸尘口的内外形成压差进行负压吸尘的,真空度越高,产生的吸尘就越大。那么对于这么高的真空度,我们设备的壳体、滤芯、管路和软管是否可以承受如此高的压力呢?其实用户的这些疑问我们都有考虑过且也会被用户经常问到。虽然清扫系统需要的真空度较高,但是我们清扫系统正常工作真空度在负4000mmH2O左右,实际负压连1公斤都没有,所以清扫风机的真空度没有我们想象中的那么高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,谢谢分享
