土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 中央负压清扫系统的耐压强度
中央负压清扫系统的耐压强度
发布于:2021-08-18 10:30:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
负压清扫机组主要是利用真空泵高速运转产生较高的真空度,在管路吸尘口的内外形成压差进行负压吸尘的,真空度越高,产生的吸尘就越大。那么对于这么高的真空度,我们设备的壳体、滤芯、管路和软管是否可以承受如此高的压力呢?其实用户的这些疑问我们都有考虑过且也会被用户经常问到。虽然清扫系统需要的真空度较高,但是我们清扫系统正常工作真空度在负4000mmH2O左右,实际负压连1公斤都没有,所以清扫风机的真空度没有我们想象中的那么高。
我们的除尘器壳体在设计时按照耐压强度大于系统正常工作压力的2倍以上进行设计,并经过耐压强度模拟测试,所以筒体的耐压是满足要求的,不会出现吸瘪的情况,且我们设备在出厂时会进行FAT测试,测试除尘器在风机极限真空下的抗压强度。滤芯采用东丽基材耐压强度可达2.8Mpa。
对于管路选型,很多用户都会问我们为什么不采用无缝钢管,其实是没有必要的,无缝钢管壁厚较厚,安装难度大,前期投入就大,而我们系统的工作压力又没有那么高,所以我们采用焊接钢管即可满足使用。对于无缝钢管唯一的优点就是耐磨损性,这个也是我们重点考虑的一个细节,我们在设计时会从吸尘风速上加以控制,在保证粉体在管道内部正常流动的前提下,避免管道内部吸尘风速过高,加快管道磨损。
对于吸尘软管一定要采用耐磨性较好的,吸尘软管经常会在地面上来回拖动,且粉尘在管道内部流动也会产生管道磨损,还需要选用耐真空度的软管。
对于中央清扫装置的设计仅仅考虑系统设计的耐压强度是不够的,我们需要考虑好系统的每个细节点,除尘器的反吹系统,管道的清洗功能,系统的自动控制单元,风机的过压保护等都需要考虑周到,才能确保系统的稳定运行。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-08-20 08:58:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫操作规程完整
脱硫操作规程完整
