土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机轴承发热
电机轴承发热
发布于:2008-03-13 22:58:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有1台Y4001-4的高压拉风机,一月份进行大修更换轴承后,所加润滑油为长城7019-1(2)极压高温润滑脂.最近发觉轴承发热,测温枪显示最高达73度,且油已经变色.油加得也不多呀?占油腔2/3左右.请教各位高手,特别是润滑方面的专家,轴承为什么会发热呀?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持!
    也有可能前偏。
    2008-03-23 11:58:23
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你换上的轴承符合要求的转速吗?
    还有另一个原因就是换过轴承后你们的轴未对好,后偏。
    2008-03-23 10:32:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。
