土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
发布于:2008-03-13 21:51:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。
全部回复(23 )
  • a58547564
    a58547564 沙发
    95113049 发表于 2008-3-20 12:24 联屏母排的选择应主要根据变压器的容量来确定。另外还要看低压电源的进线方式,有些低压配电柜的进线柜是在 …被查到了。就惨了
    2013-03-27 16:39:27
  • eleven9240
    eleven9240 板凳
    向您们学习了 果然要熟悉规范 和 积累经验啊 谢谢大家
    2013-03-27 16:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:水泵变频控制
新手,请教几个问题:1、可以用一台变频器实现三台水泵的变频控制么?2、厂家列的电气部分清单中,除了变频器还有PID调节器,这个PID应该装在哪儿(变频器前面么)?有了变频器了,PID调节器还有什么用?3、用PLC控制的话,还用热继电器是做什么?继电器接在哪里?谢谢~~~~
