土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 手把手教你10分钟设计一套小型冷库(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构的选型)
发布于:2021-08-18 10:01:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、什么是小型冷库:
冷库系统是制冷行业中最常见的一种形式,冷库系统也有很多种形式;关于冷库的分类,我们看下最常见的三种分类方式:
根据冷库的容量大小可以分为:
(1)大型冷库:公称容积大于20000m3以上;
(2)中型冷库:公称容积在5000~20000m3
(3)小型冷库:公称容积小于5000m3
根据设计温度,可以分为:
(1)高温冷库(恒温库):设计温度为5~15℃。
(2)中温冷库:设计温度为5~-5℃。
(3)低温冷库(冷冻库):设计温度为-18~-25 ℃。
(4)超低温冷库(深冷库):设计温度为-45~-60℃。
(5)速冻库(急冻库):设计温度为-35~-40℃。
(6)保鲜库(气调库):设计温度为5~-2℃。
根据制冷剂种类:
氨冷库:制冷系统使用氨作为制冷剂的冷库。
氟利昂冷库:冷系统使用氟利昂作为制冷剂的冷库。
二、设计方法:
我们今天来给各位同行分享下,利用 冷库设计软件(制冷百家网免费下载该冉家) 的方法来设计小型冷库的制冷系统:
打开我们的设计软件:
软件有两种的设计模式:
模式一:根据选项来定义冷库负荷;
模式二:手动定义冷库负荷;
我们先来看下模式一:根据选项来定义冷库负荷;
第一步:选择冷库大小和外界环境温度:
第二步:选择货物类型和每天的装载率
货物选择类型:
根据第一步和第二步的选择,我们得到第三步的设计数据:
根据以上的设计选择,我们得到以下初步的设计结果:
如果以上的数据不满意或者需要更改的,可以直接在这个界面进行更改;
我们默认以上的设计参数,点击下一步,得到如下结果:
我们直接选择冷凝机组,点击下一步:
我们检查下上面的计算结果;
根据以上的负荷计算结果为 2.8KW ,由于我们的制冷系统在匹配的时候,没法做到百分百的发挥出压缩机的能力,这里建议放大一点压缩机的选型,选择蒸发温度在-3.5℃时候, 3.5~4.5KW 冷量的压缩机;
接下来进行压缩机的选择:
我们以丹佛斯MT系列的压缩机为例子,选择一台压缩机;
根据以上的选型,我们选择约2HP的压缩机即可满足要求;
下面是膨胀阀的选择,我们仍然以丹佛斯的为例子来选择,结果如下:
关于冷凝器,我们可以直接根据供应商的样本进行选型,也可以用excel结合Coildesigner软件设计的方法:
首先计算热负荷Qk:
Qk=1.2~1.3Qo=1.3*4.5KW =5.85KW
我们设计的风冷冷凝器的热负荷为5.85KW;
取传热温差tm=10.5℃;传热系数K=32;
计算出来的换热面积=Qk/(tm*K )=17.4 m2;
根据此计算结果,我们可以利用Excel初步设计出一套冷凝器:
利用coildesigner和EVAP-COND都可以进行翅片式换热器的仿真计算与分析:
(Coildesigner软件示意)
(CEVAP-COND软件示意 )
最后就是冷风机的选择了,主要就是估算蒸发器的换热面积,我们一般也可以直接选择冷风机,根据供应商的样本选择即可:
除了根据供应商的选型样本来选择合适的冷风机,我们也可以自己设计一套冷风机,冷风机最主要就是蒸发器的设计,关于翅片式蒸发器的设计,我们同样可以利用Coildesigner和EVAP-COND软件,具体方法可以参考冷凝器的设计过程。
好了,根据上面的计算,我们很快就可以设计出一个小型冷库的系统,接下来就是做预算,然后给客户报价啦;
通过以上的方法,小型冷库的设计是不是很简单??
  • cof1630514141630
    软件适用在中大型冷库吗,能否把软件链接发一下
    2021-09-02 07:15:02
  • 野人79
    野人79 板凳
    2021-08-18 10:54:18
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
LWP油网滤尘器
产品选用要点 表1油网滤尘器单个性能参数 型号 过滤面积 m 各风量(m/h)下的终阻力(Pa) 容尘量 (g) 重量 (Kg) 600 800 1000 1200 1400 1600 LWP-D
