土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ LWP油网滤尘器
LWP油网滤尘器
发布于:2021-08-18 10:01:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
产品选用要点
表1油网滤尘器单个性能参数
型号
过滤面积
m
各风量(m/h)下的终阻力(Pa)
容尘量
(g)
重量
(Kg)
600
800
1000
1200
1400 1600
LWP-D
0.25
24.5
37.2
53.9
73.5
95.6
122.5
450
15.56
LWP-X
0.25
19.6
29.4
41.7
55.9
71.1
86.2
264
10.73
产品选用要点
1、LWP型油网滤尘器可水平安装也可垂直安装;可安装于通风管道内,也可安装在滤尘室内。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装(04FK02)》中的相关内容。
2、安装时应将 孔眼大的网层置于空气进入侧。
3、滤尘器前后应设压差测量管,并连接在微压计上,由此测定滤尘器的前后压差(即其阻力)。使用过程中,当阻力升到终阻力时,应取下滤尘器进行清洗,然后浸油再用。
4、滤尘器在运输和清洗时,不得积压和碰摔网层,以免网片变形影响使用。
5、平时维护时,应根据使用情况定期清洗和浸油(每年至少一次),其方法是:先将金属网从铁壳内框上拆下,用含碱10%、水温60-70℃的水溶液洗去
油污,再用清水冲净晾   LWP型滤尘器是清洁式、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆炸残余物质及粉尘颗粒,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫克/米3)的含尘空气。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何选用冷冻机油工业润滑油
  冷冻机的润滑油不同于其他机械设备,由于其使用场合和制冷剂的不同,冷冻机对工业润滑油的选择也不一样。经统一润滑油总结得出,对冷冻机油的要求有以下几方面:1. 黏度:润滑油的黏度是油料特性中一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻机油。此外。润滑油的黏度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的黏度就降低。冷冻设备中润滑油的黏度过大会使机械摩擦功率、摩擦热量和起动力矩增大,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,达不到应有的润滑和冷却效果。
