冷冻机的润滑油不同于其他机械设备,由于其使用场合和制冷剂的不同,冷冻机对工业润滑油的选择也不一样。经统一润滑油总结得出,对冷冻机油的要求有以下几方面:
1. 黏度:润滑油的黏度是油料特性中一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻机油。此外。润滑油的黏度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的黏度就降低。冷冻设备中润滑油的黏度过大会使机械摩擦功率、摩擦热量和起动力矩增大,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,达不到应有的润滑和冷却效果。
3. 凝固点:润滑油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。在制冷系统中,热交换设备和管道,通常在低温下工作,而管壁上或多或少都有油膜层出现,如何油的凝固点过高就会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,影响传热效果。一般来说,用于冷冻设备,其凝固点应越低越好,比如某润滑油的压缩机,冷冻油应在- 55℃以下。如果用于低温装置,其凝固点则应更低。
4. 闪点:这是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生闪火的最低温度。冷冻设备所用的工业润滑油,闪点必须比排气温度高15 ~30 ℃以上,以免引起润滑油的燃烧和结焦。通常的润滑油,闪点要求在160 ℃以上。
5. 化学稳定性和抗氧性:纯粹润滑油化学成分稳定,不氧化,不会腐蚀金属。但是,当润滑油内含有制冷剂或水分时便会产生腐蚀作用, 润滑油氧化后会生成酸性物,腐蚀金属。当 润滑油在高温时,会出现焦炭,若这种物质附在阀片上,将会影响阀片的正常工作,同时会造成过滤器和节流阀堵塞。因此必须选用具有化学稳定性和抗氧化性都较好的 冷冻机润滑油。
6. 水分和机械杂质:如果 润滑油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成 “冰堵”。而 润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,很快堵塞过滤器和节流阀或膨胀阀,所以 冷冻机润滑油不应含有机械杂质。
7. 绝缘性能:在半封闭和全封闭的冷冻机中,冷冻润滑油和制冷剂都直接和电动机的绕组及接线柱接触,因而要求 工业润滑油具有良好的绝缘性质和较高的击穿电压。纯粹的 润滑油绝缘性能较好,但含有水分、杂质和灰尘时,其绝缘性能就会下降,一般 冷冻机润滑油要求击穿电压在2.5KV 以上。
8. 由于各类制冷剂的特性有所不同,制冷系统的工作温度相差较大,对 冷冻机润滑油一般可以这样选择:低速、低温工况下的冷冻设备可选用黏度小、凝固点低的润滑油 ; 而高速或空调工况下的冷冻设备应选用黏度大、凝固点高的润滑油。
冷冻机油按40 ℃时运动黏度的大小分为N15 、N22 、N32 、N46 和N68 五个黏度等级,统一润滑油的很多型号的冷冻机油基本上也是按着这样的黏度等级来研发生产的。冷冻机油的选择主要取决于制冷剂种类、压缩机类型、运行工况( 蒸发温度、冷凝温度等) ,一般按照压缩机指定要求选用。
冷冻机的工作特点冷冻机按其结构可分为活塞式( 或往复式) 、回转式( 包括螺杆式、转子式及滑片式等) 以及离心式( 或透平式) 等3 类。在活塞式制冷机中需要润滑的部位有活塞与汽缸壁、连杆轴瓦与活塞销或曲柄销、主轴颈与前后轴承轴瓦、曲轴箱、轴封及阀门等。而螺杆式制冷机中需要润滑的部位则有凸凹螺杆的转动啮合部分、螺杆前后的滑动轴承、主动螺杆的平衡活塞等。离心式制冷机中需要润滑的部位有增速齿轮、主轴承、轴端密封面等。
由于活塞往复运动可能有部分润滑油进入气缸并随高速气体带入系统中,同时由于润滑油蒸发也可能进入系统中与制冷剂混合,混合后的润滑油经过分离器大部分可以分离,也有少量仍随制冷剂进入冷却器等设备内。温度降低,润滑油冷凝,附着在冷却器和系统的管壁形成油膜,使传热效果降低,冷藏室的温度增高。另一方面,高压制冷剂气体也可能渗漏到 润滑油中,使润滑油稀释。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
几类冷水机组的优缺点一、螺杆式冷水机组 优点: 1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长; 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小; 3.压缩比可高达20,EER值高; 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著; 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组;
