一、螺杆式冷水机组
优点:
1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长;
2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小;
3.压缩比可高达20,EER值高;
4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著;
5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组;
6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。
缺点:
1.价格比活塞式高;
2.单机容量比离心式小,转速比离心式低;
3.润滑油系统较复杂,耗油量大;
4.大容量机组噪声比离心式高;
5.要求加工精度和装配精度高。
二、离心式冷水机组
优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大;
2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低;
3.单位制冷量重量指标小;
4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好;
5.EER值高,理论值可达6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节。
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳;
2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格;
3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快;
4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
三、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)
优点:
1.运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低;
2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节;
3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用;
4.可利用余热。废热及其他低品位热能;
5.运行费用少,安全性好;
6.以热能为动力,电能耗用少。
缺点:
1.使用寿命比压缩式短;
2.节电不节能,耗汽量大,热效率低;
3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便;
4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高;
5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能。
四、模块化冷水机组
优点:
1.系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成;
2.机组体积小,重量轻,高度低,占地小;
3.安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程。
缺点:
1.价格较贵;
2.模块片数一般不宜超过8片。
五、活塞式冷水机组
优点:
1.用材简单,
可用一般金属材料,加工容易,造价低;
2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置;
3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。
缺点:
1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高;
2.压缩比低,单机制冷量小;
3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节;
4.属上下往复运动,振动较大新趋势。
5.单位制冷量重量指标较大。
六、水源热泵机组
优点:
1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量;
2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价;
3.便于计量;
4.安装便利,维修费低;
5.应用灵活,调节方便。
缺点:
1在过度季节不能最大限度利用新风;
2.机组噪声较大;
3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度。
免费1人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
报告丨新基建形势下,物联多联机必将进入高速发展阶段伴随国家“新基建”政策的逐步落地,5G时代正在加速到来,大众对中央空调的使用功能提出了新要求。为适应市场发展,抢占发展先机,众多品牌依托雄厚的技术研发实力,推出了最新一代多联机产品——物联多联机。《中央空调市场》数据显示,2021年上半年物联多联机市场增长率达77.4%,远超行业平均增长水平,是全年增长速度最快的市场之一。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,要是能上传附件分享一下就更好啦
