土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 内外压平衡波纹补偿器有哪些需要注意的问题?
发布于:2021-08-17 22:25:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
加强润滑油的清洁度管理内外压平衡波纹补偿器的特点是需要使用润滑油。其粘度随油温变化。如果粘度太低,则蜗杆和齿轮等传动部件的磨损会增加,并且传动精度会降低; 如果粘度太高,则操作会很差。 润滑油的清洁度更难管理。 诸如蜗轮和齿轮之类的传动部件的磨损,由于老化而引起的杂质和水分的渗入,内部涂层的剥落以及腐蚀都会影响润滑油的清洁度。及时除去油脂泄漏。 由于内外压平衡波纹补偿器的高频率和高速度,很难避免电击。这是油脂泄漏的重要原因,一旦油脂泄漏,需要及时解决。内外压力平衡式波纹补偿器3.jpg
在所有故障中,初始故障的比例通常很高。大多数初始故障是由设计,制造和安装中的初步错误引起的。发现这些初始故障需要花费一定的精力和时间来解决。 因此,在初期故障期间应加强维护和管理。做好数据管理,防止意外失败。偶发故障通常很难预测。为了防止意外故障,需要定期检查和维护,并且要掌握特定阶段的维护数据和历史存档数据。 这对于准确的故障判断和日常维护非常重要。
在操作波纹补偿器之前,请仔细阅读操作说明。在操作之前,请务必了解气体的流向,并检查波纹补偿器的打开和关闭标志。检查内外压平衡波纹补偿器的外观,看内外压平衡波纹补偿器是否受潮。 如果潮湿,应干燥。 如果还有其他问题,应及时处理,不允许进行故障操作。内外压平衡波纹补偿器生产和运行过程的工作条件不稳定,其压力和环境温度可能会发生很大变化,使密封圈承受更大的冲击压力,冲刷力和变形,从而导致密封圈与波纹补偿器之间的间隙,阀体越来越大,导致内外压平衡波纹补偿器内部泄漏。
在拆卸波纹补偿器进行大修的过程中,工作人员在安装楔形密封圈时没有清洁密封表面,留下了一些细小的颗粒和杂质。 这些细小的杂质可能会在波纹补偿器操作期间刮伤密封表面。在密封面上形成穿透性刮痕将导致内外压平衡波纹补偿器泄漏。设计内外压平衡波纹补偿器时,应更加注意密封环的强度和耐腐蚀性。 密封环的表面硬度应低于阀盖密封层的硬度,并且还应符合在外力作用下可能发生的塑性变形。 在长期运行过程中,介质也可能腐蚀楔形密封圈,这将导致内外压平衡波纹补偿器泄漏。
内外压平衡波纹补偿器开关由执行机构控制。执行机构依靠液体,气体,电力或其他能源,并通过电动机,气缸或其他装置将其转换为驱动功能,从而将波纹补偿器驱动到完全打开或完全关闭的位置。 如果波纹补偿器未在适当位置打开或关闭,则内外压平衡波纹补偿器无法完全打开或关闭,从而导致内外压平衡波纹补偿器内部泄漏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
金属软管正常适用介质温度是多少?
金属软管正常适用介质温度是多少?金属软管中过滤气源里面的水分,因为气源不是纯气,金属软管打过来的气源一般都是会有水分,所以使用金属软管,保证气缸中不会有大量的水分,空压机的气源通常是8kg,而软管接受的气源压力一般在4-7kg之间,金属软管可以减压到4-7kg。一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀;止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。金属软管定期检修内容包括软管的工作状况是否正常,应用于控制处理化学介质流体的软管要检查腐蚀情况,运作时有没有噪音产生,软管的密封性是否良好、软管关闭时有没有流体泄露等等,应用于水力发电厂的金属软管还要检查软管开关处有没有被堵塞,如果有堵塞的话要及时清理,否则很影响金属软管的使用效果。
