土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 金属软管正常适用介质温度是多少?
金属软管正常适用介质温度是多少?
发布于:2021-08-17 22:04:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
金属软管正常适用介质温度是多少?
金属软管中过滤气源里面的水分,因为气源不是纯气,金属软管打过来的气源一般都是会有水分,所以使用金属软管,保证气缸中不会有大量的水分,空压机的气源通常是8kg,而软管接受的气源压力一般在4-7kg之间,金属软管可以减压到4-7kg。一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀;止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。微信图片_20200216102533.jpg
金属软管定期检修内容包括软管的工作状况是否正常,应用于控制处理化学介质流体的软管要检查腐蚀情况,运作时有没有噪音产生,软管的密封性是否良好、软管关闭时有没有流体泄露等等,应用于水力发电厂的金属软管还要检查软管开关处有没有被堵塞,如果有堵塞的话要及时清理,否则很影响金属软管的使用效果。
除了要定期对金属软管进行清洗之外,还要保证软管的密封性是否良好,以及定期对金属软管的性能进行校验,有条件的话能对金属软管进行设备和仪器的测试。出现故障及时找人员修理和更换损坏的部件,另外故障前的预见性维修工作也十分重要。金属软管密封性好,流体阻力大,卧式宜装在水平管道上,立式装在垂直管道上。金属软管的安装位置不受,它可装载水平、垂直或倾斜的管线 上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上;金属软管不宜制成小口径软管、可以做成很高的工作压力,PN可达到42MPa,而且DN也可以做到很大,比较大可以达到2000mm以上。
根据壳体及密封件的材质不同可以适用任何工作介质和任何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品、等。介质工作温度范围在-196--800℃之间;金属软管的安装位置不受,可以安装在水平管路上,也可以安装在垂直或倾斜的管线上。金属软管适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地介质逆流时产生的水击,它一般使用在低压常温管道上,特别适用于自来水管道上,一般介质工作温度在-12--120℃之间,工作压力<1.6MPa,但金属软管可以做到较大口径,DN较大可以达到2000mm以上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
圆形非金属补偿器的安装原则及要求
圆形非金属补偿器的安装原则及要求圆形非金属补偿器的球体是固定的,受压后不产生移动。圆形非金属补偿器都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的补偿器。为了减少圆形非金属补偿器的操作扭矩和增加密封的可靠程度,出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。球阀依据压力的大小、介质性质以及密封需求的不一样而挑选球前密封布局、球后密封布局或者是前后双密封布局。
