土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 圆形非金属补偿器的安装原则及要求
圆形非金属补偿器的安装原则及要求
发布于:2021-08-17 21:42:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
圆形非金属补偿器的安装原则及要求
圆形非金属补偿器的球体是固定的,受压后不产生移动。圆形非金属补偿器都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的补偿器。为了减少圆形非金属补偿器的操作扭矩和增加密封的可靠程度,出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。球阀依据压力的大小、介质性质以及密封需求的不一样而挑选球前密封布局、球后密封布局或者是前后双密封布局。27.jpg
圆形非金属补偿器的阀座材料可选用对位聚苯、金属材料。圆形非金属补偿器动力源采用的是气体,一般为0.2-0.8MPa压力,相对比较。圆形非金属补偿器如果漏气的话,相对液动、电动来说,气体可以直接排出,对环境没有污染,同时具有较高的性。圆形非金属补偿器是一种通过使盘式开关元件往复运动大约90度来打开、关闭或调节介质流量的管道。它不仅结构简单、体积小、重量轻、材料消耗少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简单快捷,而且同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性。它是近十年来发展较快的补偿器品种之一。
其用途的种类和数量不断向高温、高压、大直径、高密封性能、长使用寿命、优良的调节特性的方向发展。其可靠性和其他性能指标都达到了较高的水平。圆形非金属补偿器适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击,它一般使用在低压常温管道上,特别适用于自来水管道上。
一般介质工作温度在-12--120℃之间,工作压力<1.6MPa,但圆形非金属补偿器可以做到较大口径,DN较大可以达到2000mm以上。大口径管路选用单瓣旋启式非金属补偿器时,为减少水锤压力,采用能减小水锤压力的圆形非金属补偿器。圆形非金属补偿器适用于大中口径管路。对夹圆形非金属补偿器结构小、重量轻,是一种发展较快的非金属补偿器;圆形非金属补偿器适用于大口径管路。
圆形非金属补偿器的安装原则:
1、清除杂物,不要损坏密封面。
2、更换橡胶衬里环。
3、去除毛刺并涂抹非润滑脂润滑剂。
4、清除异物或纠正或更换传力杆。
5、将供气压力调整到规定值。
6、更换O形密封圈。
7、更换垫片。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么旋转补偿器会有更多的应用?
为什么旋转补偿器会有更多的应用?旋转补偿器只需要改变一次流体的方向,通过该阀的压力下降会比以往结构的截止阀小。直流式截止阀直流式或y型截止阀中,阀体的流路和主流路呈斜线,因此流动状态的破坏比通常的截止阀少,通过阀的压力损失也相应变小。在该旋转补偿器中,阀和阀座通常基于柱塞原理设计。 阀被打磨成柱塞和阀杆相连,密封通过套在柱塞上的两个弹性密封环实现。 两个弹性密封环由一个套环分隔,通过从压盖螺母施加到压盖上的载荷牢牢地压住柱塞周围的密封环。 弹性密封件可以更换,可以用各种材料制作。
