土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么旋转补偿器会有更多的应用?
为什么旋转补偿器会有更多的应用?
发布于:2021-08-17 21:24:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为什么旋转补偿器会有更多的应用?
旋转补偿器只需要改变一次流体的方向,通过该阀的压力下降会比以往结构的截止阀小。直流式截止阀直流式或y型截止阀中,阀体的流路和主流路呈斜线,因此流动状态的破坏比通常的截止阀少,通过阀的压力损失也相应变小。在该旋转补偿器中,阀和阀座通常基于柱塞原理设计。 阀被打磨成柱塞和阀杆相连,密封通过套在柱塞上的两个弹性密封环实现。 两个弹性密封环由一个套环分隔,通过从压盖螺母施加到压盖上的载荷牢牢地压住柱塞周围的密封环。 弹性密封件可以更换,可以用各种材料制作。
该旋转补偿器主要用于“开”或“闭”,但备有特殊形状的柱塞和特殊套环,也可用于流量调节。通常在公称直径为50mm的水平管道上选择垂直提升类型。直通型可同时安装在水平和垂直管道上。但是对于泵的入口管道,仍应使用旋转补偿器门。旋转补偿器通常安装在泵入口的垂直管道上,并且介质要自下而动。如果是密封性好,流体阻力大的提升型回转式,则在水平管路上应安装旋转补偿器,在垂直管路上应安装旋转补偿器。旋转补偿器的安装位置不受,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上。还有一个旋转补偿器,其安装位置不受,可以安装在水平管道上,也可以安装在垂直或倾斜管道上。另一种膜片式止回阀适用于管道上容易发生水锤的场合,因为膜片可以很好地介质倒流时产生的水锤现象,因此通常用于低压常温管道,特别适合 用于自来水管道。
旋转补偿器通常在公称直径为50mm的水平管道上选择垂直提升类型。直通型可同时安装在水平和垂直管道上。但是对于泵的入口管道,仍应使用旋转补偿器门。旋转补偿器通常安装在泵入口的垂直管道上,并且介质要自下而动。另外,如果是密封性好,流体阻力大的提升型回转式,则在水平管路上应安装水平阀,在垂直管路上应安装垂直阀。旋转补偿器的安装位置不受,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上。还有一个旋转补偿器,其安装位置不受,可以安装在水平管道上,也可以安装在垂直或倾斜管道上。另一种膜片式止回阀适用于管道上容易发生水锤的场合,因为膜片可以很好地介质倒流时产生的水锤现象,因此通常用于低压常温管道,特别适合 用于自来水管道。
旋转补偿器是一种用于控制流体系统中流体的方向,压力和流量的设备。 它是一种允许管道和设备中的介质流动或停止并可以控制其流量的设备。它也是管道流体输送系统中的控制组件。 它用于更改通道的横截面和介质的流动方向。 它具有分流,切断,节流,检查,分流或溢流和泄压的功能。 用于流体控制的产品范围从简单的截止阀到用于复杂的自动控制系统的各种类型。 有很多品种和规格,其公称直径范围从小的仪表阀到10m的工业管道阀门。它可用于控制各种类型的流体(例如水,蒸汽,石油,天然气,泥浆,各种腐蚀性介质,液态金属和放射性流体)的流量。 其工作压力可以为0.0013MPa至1000MPa的压,工作温度可以为c-270℃的超低温至1430℃的高温。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【聚焦】1亿吨!中建三局投资建设运营的国内首条深层污水传输隧道稳定运行!
