目前工业废水中重金属的处理方法有很多种,比如沉淀法、还原法等,而沉淀法是其中较为常用的一种处理方法。
化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法、螯合沉淀法和硫化物沉淀法等。
一、中和沉淀法:
在含重金属的废水中加入NaOH进行中和反应,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分离。中和沉淀法操作简单,是常用的处理废水方法,但去除效率不高,产生沉淀较多,一般反应后水中pH值较高,需要中和处理后才可排放。
二、螯合沉淀法
在含重金属废水中加入水处理药剂重金属捕捉剂,重金属捕捉剂与废水中的铜、镍、铅、锌、镉等重金属离子进行螯合沉淀反应,产生沉淀分离去除。值得注意的是,废水中常常存在多种重金属,且容易与络合剂形成络合物,普通中和法不易去除,而重金属捕捉剂能够直接反应生成沉淀,去除效率高且产生沉淀少,可直接达表三排放标准。
三、硫化物沉淀法
将重金属废水pH值调节为一定碱性后,再通过向重金属废水中投加硫化钠或硫化钾等硫化物,或者直接通入硫化氢气体,使重金属离子同硫离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀,然后被过滤分离。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
复合型细菌如何扩培?复合菌种主要成分包括硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞细菌属和活化酶及多糖营养物质等。其细菌大多数为兼氧型微生物,可以在厌氧池、厌氧塔及好氧池投加使用。 经过测试表明,以下物理和化学参数对细菌生长适宜: 1.pH值:作用范围在6-9,好氧最佳使用范围在6.8~7.2之间。 2.温度:作用范围在10~40℃之间,菌种作用温度为25~35℃。高于40℃会导致部分细菌内酶变性失活;低于10℃时,细菌活性降低。
