复合菌种主要成分包括硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞细菌属和活化酶及多糖营养物质等。其细菌大多数为兼氧型微生物,可以在厌氧池、厌氧塔及好氧池投加使用。
经过测试表明,以下物理和化学参数对细菌生长适宜:
1.pH值:作用范围在6-9,好氧最佳使用范围在6.8~7.2之间。
2.温度:作用范围在10~40℃之间,菌种作用温度为25~35℃。高于40℃会导致部分细菌内酶变性失活;低于10℃时,细菌活性降低。
3.溶解氧:在污水处理中的厌氧池子溶解氧要低于0.2mg/L。
4.盐度:污水中事宜的盐度,最高耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
5.抗毒性可以一定程度上效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、氰化物、重金属等。
投加前相关准备:
1.扩培容器:V=50*M(单位L),其中M为甘度复合菌种的投加量,单位KG。
2.搅拌器:是溶解后的菌种处于悬浮状态,可以用机械搅拌或水力搅拌,不可用曝气搅拌。
3.营养物质:容器内配置COD2000mg/L,总氮100mg/L,总磷20mg/L。其中COD可以用葡萄糖配置,总磷可以用磷酸二氢钾配置,总氮可用尿素和氯化铵配置。
简易操作说明:
将复合细菌和营养物质溶解后投加到扩培容器内,然后开启搅拌,并检测混合液pH是否在6-7.5之间,若不在其范围用盐酸或氢氧化钠调节至合适范围,持续运行一天即可。如果能控制水温在25摄氏度为最佳。 如果复合细菌需要投加厌氧池,则扩培时需要处于厌氧环境(不曝气,轻微搅拌);如果复合细菌需要投加在好氧池,则扩培时需要处于好氧状态下(保持曝气溶解氧不低于2mg/L)。
特别提醒:溶解氧、PH 值、水温等需满足以上条件要求后再投加。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-电镀废水处理设备的特点和分类电镀废水处理设备的特点和分类 电镀液成分复杂,毒性大,来源广,是一个危害极大的污染源。由于电镀废水中含有多种金属污染物,如果处理不当,会对环境和人类造成长期的污染和危害。由于重金属离子在处理过程中智能地转换或转换,不会消失,与有机物分解为无害的物质(例如CO2、H2O或厌氧CH4)有着本质的区别。所以重金属离子废水处理的出路在于资源化,即回收或固化,否则只能是污染转移。电镀废水的难点在于此。由于乡镇企业周期出现了大量小型电镀厂或车间,工艺落后,废水未经处理,污染严重。为此,加强电镀厂的生产管理,完善生产工艺,采用先进技术,加强电镀废水处理设备的使用效果至关重要。
