土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪位结构大哥帮忙解释下
哪位结构大哥帮忙解释下
发布于:2008-03-13 22:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
填充墙拉结筋的植筋深度?
全框架剪肢墙结构(俗称薄皮柱),墙体厚度200
设计为:05G-701(一)锚入墙(柱)210mm
但这种200厚的墙体不是要打穿了,
我参考了GB50367加固植筋设计深度为21d,
前者可以不用胶,后者必用,拉结筋为6的圆钢
谢谢了,在线等
  • stupid3
    stupid3 沙发
    应该满足锚固长度吧,不过对于墙体拉筋可以适当减小,因为拉结墙体一般用砂浆砌筑,其与钢筋的粘结力并不大。。。
    2008-03-23 19:06:23
  • minghe-1983
    minghe-1983 板凳
    “做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
    2008-03-23 18:44:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平板筏基一问 [在线等]
采用平板式筏基,在JCCAD中先输入筏板和板带,再在(基础梁板弹性地基梁法计算)中选择(弹性地基梁结构计算),然后再进行(弹性地基板内配筋计算). 问题:1.上述的计算步骤可正确? 2.在进行弹性地基板内配筋计算后只接进入配筋界面,而没有显示配筋值?配筋值在何处查? 第一次做平板式筏基,请高手指教,不甚感激.
