土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平板筏基一问 [在线等]
平板筏基一问 [在线等]
发布于:2008-03-13 20:55:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用平板式筏基,在JCCAD中先输入筏板和板带,再在(基础梁板弹性地基梁法计算)中选择(弹性地基梁结构计算),然后再进行(弹性地基板内配筋计算).
问题:1.上述的计算步骤可正确?
2.在进行弹性地基板内配筋计算后只接进入配筋界面,而没有显示配筋值?配筋值在何处查?
第一次做平板式筏基,请高手指教,不甚感激.
全部回复(6 )
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 沙发
    1、地质资料输入
    2、人机交互输入(输入平板)这个就不用说了吧
    3、桩筏筏板优先元计算
    4.查配筋
    那一布不清楚找我
    59566436
    2008-03-14 18:03:14
  • 土木yy
    土木yy 板凳
    同问,等高手做答
    2008-03-14 16:57:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跪求素混凝土桩设计计算
各位大侠救命呀,小弟第一次做地基处理施工图,采用素混凝土桩,哪位有素混凝土的计算书呀给提供一份,小弟谢谢了!!!!!!!!
